Aktuelle Zeit: Fr 22. Mär 2019, 19:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 87 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Betreff des Beitrags: Re: Aluminium Gehäuse vs. AS41 Gehäuse
BeitragVerfasst: Fr 22. Jul 2016, 17:26
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Hab mal heute ein wenig nach dem Gehäuse geschaut und das eine oder andere geprüft.
Die Zylinderaufnahmen sind tiefgefräst.
Normal oder problematisch ?
Wird allerdings auch für größere Zylinder bearbeitet werden.
Traversenaufnahme ist mit Helicoil als Gewinde ausgelegt.
Alle Aufnahmen für die Zylinderstehbolzen sind wohl neu, bis auf das eine von Zylinder 3. Vergessen oder soll das so.
Ein Gewinde ist tief unten spürbar, aber nur wenige Gewindegänge.
Reparabel ?
Lagerstellen sehen gut aus, wird aber eh gespindelt.
Ölpumpenöffnung ist im Serienmaß. Gut so.
Bohrung für die Riemenscheibe ist auch Serienmaß. Auch gut so.
Konnte das schön mit dem zur Überholung anstehenden Motor vom Mex vergleichen.
Stößelbohrung auch im Serienmaß, Stößel sitzen Spielfrei darin.
Die Regelkolben haben wohl Übermaß.
Was kann oder sollte man noch bei so einem geixten Universalgehäuse prüfen, messen und beachten.
Dateianhänge:
Dateikommentar: Taugt oder taugt nicht ?
Denke doch !
IMG_5189.JPG [ 83.75 KiB | 4551-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Aufnahme für Motortraverse
IMG_5192.JPG [ 63.62 KiB | 4551-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Gewindeeinsatz im Bild oben rechts fehlt.
Auflageflächen tiefgefräst
IMG_5188.JPG [ 77.26 KiB | 4551-mal betrachtet ]
IMG_5187.JPG [ 65.73 KiB | 4551-mal betrachtet ]
IMG_5186.JPG [ 62.75 KiB | 4551-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 22. Jul 2016, 17:56
Aus so einem hab ich meinen 2.1 aufgebaut.
Aber die Lagerstellen sehen aus als ob da noch nix drin gelaufen hat.
Und ja,das soll so am 3ten.Wurde von VW tiefergelegt zum verstärken.
Da kommt einer der langen Stehbolzen rein wie in die untere Reihe.Darum sind auch 9 lange im Satz ;)
BeitragVerfasst: Sa 23. Jul 2016, 17:01
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Sollte demnach also dort das gleiche Gewinde oder Gewindeeinsatz sein wie ie anderen ?
Dann muss ich mal schauen ob da etwas drinliegt da nur wenige Gewindegänge machbar sind.
Aber wiese wurde das Gewinde tiefgesetzt und was soll dadurch verstärkt werden ?
Ist mir noch nicht klar.
BeitragVerfasst: Sa 23. Jul 2016, 17:32
Online
Der Gewinde Einsatz ist derselbe wie bei den anderen.
Er wurde tiefergelegt, weil aus irgendeinem Grund dieser Stehbolzen höher belastet ist, ich vermute andere Thermik. er wurde aus dem Gehäuse gezogen, es gab auch Risse dort.
Man könnte auch eine höhere Belastung des Gehäuses vermuten, mehrere ebenen von Zug.
Macht man ihn länger, wird er elastischer, weicher... und zieht somit weniger am Gehäuse. Oder verlegt ihn in eine neutrale Zone des Gehäuses.
Magnesium ist ja eigentlich als Metall das allerletzte Dreckszeug, hält fast garnix. Aber es läuft und läuft doch... ;)
BeitragVerfasst: So 24. Jul 2016, 11:36
Es sieht aus wie gemacht und dann zur Seite gelegt. Die Lageraufnahmen haben noch kein Lager unter Belastung gesehen. Keine Abdrücke und keine weiteren Spuren. Es ist aber immer etwas schwer so etwas zu beurteilen.
Weißt Du jetzt welche Übergrösse die Lagergasse hat?
BeitragVerfasst: So 24. Jul 2016, 18:59
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Richtig erkannt, scheint wie anfangs von mir vermutet ungefahren zu sein.
Mit dem CSP-Kreuz mal nachgeschaut und liegt weder bei 0,5 noch beim Serienmaß, also wohl doch eher 0,25 gehont.
Wird aber eh bearbeitet um auf der sichern Seite zu sein.
BeitragVerfasst: So 24. Jul 2016, 23:05
Das CSP-Kreuz ist nur für gröbere Abschätzungen geeignet. Da sollte besser mal jemand mit einem genauen Meßwerkzeug rangehen.
Oder:
Gehäuse mit einem Lager mit Serienmaß zusammenschrauben, ohne Paßstift, am besten ein 3. Hauptlager am Einbauort des Bundlagers nehmen, niemals das Bundlager selbst, und versuchen das Lager zu drehen. Bei mehr als 2 Zehnteln Übermaß hat das Lager schon spürbar Spiel und sollte sich bewegen, und wenn fest, dann Pulle Bier aufmachen (für mich gerne auch eine) und tief durchatmen.
Always Aircooled
BeitragVerfasst: Mo 25. Jul 2016, 07:16
0,25 aufgespindelt kann aber eigentlich nicht sein.
Die Gehäuseübermaßlager gibt es ja nur in +0,5er Schritten
Die KW Untermaßlager allerdings in 0,25mm Schritten.
Einen halben mm kann man aber eigentlich gut mit einem Meßschieber im offenen Gehäuse ermitteln.
Im Zweifel stelle ich ihn mir ein auf 65,00 und taste die Innenkanten ab und dann auf 65,50 einstellen und das selbe Spiel.
Da merkt man gut was nun passt und was nicht.
Zumal dieses Gehäuse ja glatte und scharfe Kanten hat,das vereinfacht es nochmal zusätzlich.
BeitragVerfasst: Mo 25. Jul 2016, 12:56
Käfer: 79er 1303 Cabrio
Käfer: 53er Käfer Cabrio
0,25mm Schritte gab es zumindest in der Vergangenheit auch gehäuseseitig.
Sind aber selten.
Ich habe aber 2-3 Satz NOS da ( mit Stahlrücken ), wenn jemand welche braucht.
BeitragVerfasst: Di 26. Jul 2016, 07:46
Käfer: 68er 1300
Transporter: 73er T2B Hochdach, T4 Syncro
Fahrzeug: e39 525TDS
Fahrzeug: Puch 150TL, Puch RL125, Puch DS50
Fahrzeug: Correct Craft Ski Nautique 2001
die drei aufnahmen für die motortraverse haben sereinmäßig einen gewindeeinsatz.
Blog:
http://www.german-ghia.blogspot.com
68er Käfer... restaurationen-und-umbauten/savannenbeiger-68er-t9321.html
Dazugehöriger Motor... vintage-speed/1904-einkanal-mit-34pci-t14553.html
BeitragVerfasst: Fr 29. Jul 2016, 15:22
Firefox hat geschrieben:
Reparabel ?
Sieht optisch gut aus , bei einem neuen alugehäuse braucht man komplettes Messwerkzeug und mit Glück passen die lagerböcke. Aber auch hier würde ich vermessen .
BeitragVerfasst: Do 2. Nov 2017, 22:39
Käfer: 1302
Transporter: T 3 Wo Mo
Fahrzeug: 633 Csi
Hugh : der Häupling hat gesprochen u. Indianer Lügen nicht. Ich Denke mal so einem Spezialisten kann man getrost Glauben schenken . Und ihr wollt ja nicht mit dem Ding Fliegen ..... wo es dann wirklich auf's Gewicht ankommt aber die Haltbarkeit eine noch viiiieel Größere Rolle spielt. Mfg.
Keine neuen Beiträge Aluminium Scheibenzierrahmen
Landy74
16
6694
Fr 24. Jan 2014, 23:15
Rudi70 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Erfahrungen mit Aluminium Reibelot AL380
honz
16
9204
Mi 12. Mär 2014, 12:30
triker66 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang AS41 Motorgehäuse Lochfraß?
Tweek
8
3643
Mi 9. Apr 2014, 14:28
Metal Mike Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge AS21 vs. AS41 für Tuningzwecke
oldspeed
2
1017
So 4. Mär 2018, 19:23
Jürgen N. Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Motor für Bus mit... 1600er oder 1200 AS41
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 4, 5, 6 ]
alexT2a
89
25830
Di 6. Sep 2016, 18:43
Udo Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
