Aktuelle Zeit: Di 26. Mär 2019, 03:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Kleine Roststelle behandeln
BeitragVerfasst: Di 25. Jul 2017, 16:14
Nie unbeaufsichtigt Käfer und Co von Hebebühne aufheben lassen. :angry-nono:
Hab da schon einige Kämpfe gefochten...
BeitragVerfasst: Di 8. Aug 2017, 11:35
sfera-haiza hat geschrieben:
Ich war gerade dabei meinen Kotflügel abzubauen um ihn zum Sandstrahler zu bringen und fand erst ein kleines aber dann etwas erweiterbares Loch.
Wie folgt würde ich vorgehen.... korrigiert mich bitte, wenn ihr es anders machen würdet...
  • grob den Lack wegkratzen mit dem Schraubendreher
  • dann wurde ich mit meinem kleinem Handsandstrahler den Rost wegstrahlen
  • mit der Feile rechteckig machen
  • passendes Blech einsetzen und verschweißen
  • anschließend Lackaufbau
kannst du mir sagen welchen Handsandstrahler du benutzt?
Ich habe auch so eine kleine Pistole, die aber nicht wirklich gut funktioniert, evtl. ist aber einfach nur mein Kompressor zu klein.
Markus
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 18:45
Nabend.
Ich nutze den zwar nur für kleinere Sachen wie Zylinderkopf und so, kann dies hier aber nur empfehlen:
http://www.logiblast.at/
BeitragVerfasst: Mi 30. Aug 2017, 15:57
crome hat geschrieben:
Nabend.
Hallo crome,
kannst du mir dazu noch etwas mehr sagen, z.B., ob du es als Freistrahlgerät (Staubentwicklung!?) oder in der Kabine benutzt.
Ich hätte da so ein paar Stellen an der Karosserie, u.a. im Bereich der Schweller oder auch die vorderen Radläufe im Bereich der Tankauflage und würde hier gerne strahlen bevor ich dort wieder die Reparaturbleche einschweisse.
Besten Dank im Voraus,
Markus
BeitragVerfasst: Di 5. Sep 2017, 21:06
Käfer: Samtrot Bj 1984
markhue hat geschrieben:
Markus
Ist meine ich ein Noname Teil. habe auch nur einen kleinen 25L Kompressor. Große Sachen sanden würde ewig dauern, dass gebe ich weg zum strahlen. Alles andere mache ich selber. Mein Kompressor habe ich auf 8 Bar eingestellt (kann man durch eine andere Membran im Schaltteil des Kompressors ändern oder da an der Einstellschraube ändern) und dann hat er genug Druck. Dann schöpfe ich wieder gemütlich neuen Sand in die Box während des strahlens und er kann weiter laufen und Druck wieder aufbauen...... Ich strahle immer stoßweise. Der Kompressor muss dabei natürlich einen Dauerlauf hinlegen.
Man könnte natürlich auch in einen besseren Kompressor investieren, aber da ich es dafür auch wieder zu selten wirklich brauche passt es auch so...
Dann habe ich 2 Abscheider dran. Da man dann doch irgendwann zuviel Wasser in den Schläuchen bekommt, habe ich noch den goldenen Tip bekommen einen unmittelbar vor den Strahler /Lackierpistole zu hängen. Da statte ich einen Abscheider nochmal mit Anschlüssen aus um den nach belieben mal zwischen Schläuche / zwischen Schlauch und Sandstrahler /Lackierpistole oder Druckluftpistole zu hängen, je nach Einsatz.
Dann habe ich den Kompressor mit einem besseren Luftfilter ausgestattet, der eine bessere Abscheiderate hat.
Dateianhänge:
PICT1524.jpg [ 423.06 KiB | 1467-mal betrachtet ]
PICT1520.jpg [ 542.11 KiB | 1467-mal betrachtet ]
PICT1522.jpg [ 329.22 KiB | 1467-mal betrachtet ]
Keine neuen Beiträge Dateianhang Bitte um Hilfe bei Roststelle
WestiT3_1986
18
722
Mo 25. Mär 2019, 18:46
Subadudu Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Kleine Beratung zum 1200er
Kleiner Nils
1
2173
Mo 16. Sep 2013, 20:16
triker66 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang kleine Strahlkabine gebastelt :-)
RST Driver
35
12865
Sa 30. Jan 2016, 22:20
yoko Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 67er Bugl - der kleine mit Tiefgang!
Calibaer
32
12556
Mi 28. Dez 2011, 09:28
Ratliner Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Heute kleine Hochzeit vollführt
Ringflieger
12
4808
Sa 5. Dez 2015, 20:45
Ringflieger Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
cron
