Aktuelle Zeit: Sa 23. Mär 2019, 12:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 253 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
 Betreff des Beitrags: Re: Weber 4... IDF welcher Hubraum? Motorenkonzept mit TP Kö
BeitragVerfasst: So 8. Jan 2017, 21:39
Super,
Danke und entspricht auch dem Vorredner mit 50mm hat man ein gutes Maß und den Winkel werde ich so groß wie möglich wählen den Rand dann proportional ausbilden. Von jedem ein bisschen Information gibt viel Information und jeder kann für sich seinen Teil herausziehen.
:up:
Frank
BeitragVerfasst: Mo 9. Jan 2017, 20:50
Ich meine die gepostete Zeichnung bezog sich nur auf den Luftdurchsatz, nicht die daraus resultierende Leistungssteigerung. Die Länge des Ansaugweges sollte zur angestrebten Drehzahl passen, tendenziell lässt sich sagen wenig Drehzahl = langer Ansaugweg, viel Drehzahl = kurzer Ansaugweg. Ob sich eine Differenz von 50mm bei unseren Motoren messen lässt auf dem Prüfstand??? Wer hat es wirklich mal getestet?
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2017, 08:08
wenn's noch interessiert. An der Auspufffront ist es weiter gegangen. Nein, er ist jetzt nach einem Jahr (!), was aber nicht am Auspuffbauer lag, ganz zufriedenstellend fertig gestellt worden. Er passt sowohl optisch als auch platzmäßig perfekt unters Heckblech. Jetzt muss noch der Motor gesteckt werden um ihn zu hören. Mal schauen was hier noch so passiert.
Aber Bildchen vom Puff gibts schon mal. :shock:
Einen luftgekühlten Gruß
Frank
Ps. Jetzt ist die Motivation wieder geweckt!
Dateianhänge:
Dateikommentar: Sch.. wenn der Auspuff laut Laser zur Karosse passt und die Stoßstange schief steht
IMG_0104.JPG [ 94.6 KiB | 3502-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von Frank 03 am Mi 25. Jan 2017, 00:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2017, 08:11
Ach so,
wer macht bezahlbare Keramikbeschichtungen in schwarz? Danke.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2017, 09:56
Hallo Frank,
von der Qualität Deiner Arbeit bin ich immer wieder begeistert! :up:
In Wolfsburg gibt es die Firma Woltec, die wirklich günstig mit hitzebeständigem Pulver beschichten kann:
http://woltec.eu/
Viele Grüße,
Tobi
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2017, 12:05
Hallo Tobi,
Danke für den Tipp. Ich werde mal nachschauen denn es geht nicht um die eigentliche hitzebeständige Beschichtung sondern um eine Keramikbeschichtung um die Wärme im Auspuff zu halten und nicht wieder an den Motor bzw. noch wichtiger an lackierte Flächen (Heckblech) abzugeben. Dies wird wohl auch bei Krümmern für Motorräder so gemacht.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2017, 13:02
Hier: http://www.cerakotehightemp.de/de/produ ... ts/c-serie
Ist eine Hamburger Firma.
Grüße Merik
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2017, 16:06
Danke,
:up: genau das habe ich gesucht schöner wäre natürlich es gibt Ähnliches in NRW. Mal schauen ob es bezahlbar ist.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: So 12. Feb 2017, 19:02
es tut sich nicht viel aber es gibt doch neue Kleinigkeiten am Projekt. Hier die neue etwas größer dimensionierte Kurbelgehäuseentlüftung, Trichter mit "vollem" Radius oder neue Dichtungen in haltbar.
Sieh mal einer guck :shock: !
Einen luftgekühlten Gruß aus Köln
Frank
Dateianhänge:
Dateikommentar: Noch nicht ganz der Endstand aber die Dimensionierung steht
IMG_0126.JPG [ 62.64 KiB | 3254-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Fast zu schade um sie zu verstecken
IMG_0121.JPG [ 81.41 KiB | 3254-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Hier in der "Resteverarbeitung" im Typ1 Sammler.
IMG_0123.JPG [ 85.57 KiB | 3254-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Benzinfest, haltbarer als Kork und CNC geschnitten passt! Aber zu Viele.
IMG_0127.JPG [ 120.02 KiB | 3254-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 12. Feb 2017, 20:43
Geiles Dichtpapier:-)
BeitragVerfasst: So 12. Feb 2017, 21:35
;) Ja finde ich auch und vor allem "lappt" die Dichtung nicht über den Rand des Gasers über? Und das Beste ist: Sie wird auch nicht größer obwohl sie mit 2mm etwas dicker aber doch dünner als eine vergleichbare Korkdichtung ist!
Gruß Frank
BeitragVerfasst: Sa 18. Feb 2017, 05:35
hier nun die fertiggestellte größere Kurbelgehäuseentlüftung mit einem Blick ins Innenleben. Der Behälter wird mit den Winkeln mit der vorderen Schraube an der Haubenbefestgung aufgehängt. Der Hohlraum über dem Lochblech kann mit einem Schwamm gefüllt werden, hier habe ich aber das Passende noch nicht gefunden (für Anregungen bin ich dankbar). Da hier ein größeres Rohr als beim Vorgänger verwendet wurde ist noch eine Aussparung für die Haubenfeder eingebracht worden dadurch kommt das Ganze nochmal ein ganzes Stück weiter nach oben. Es ist jetzt erst mal in den Motoraum zum Typ1 eingezogen, leider habe ich noch keine Fotos von dem montierten Teil gemacht sieht aber recht gut aus und sitzt perfekt. Wenn Interesse besteht hole ich das aber gerne nach.
Im Übrigen habe ich noch Teile für eine Zweite mitgefertigt und die "alte" Röhre wäre auch abzugeben allerdings ohne die abgebildeten Push Verschraubungen, aber das setzte ich zu einem späteren Zeitpunkt noch in den Markt.
Gruß Frank
Dateianhänge:
Dateikommentar: Kurbelgehäuseentlüftung Homemade mit Fettfingerabdrücken
IMG_0144.JPG [ 122.43 KiB | 3116-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Rechter Teil
IMG_0145.JPG [ 108.87 KiB | 3116-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Kammer
IMG_0146.JPG [ 145.77 KiB | 3116-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 18. Feb 2017, 10:15
Hallo, schöne Arbeit.......alles. Bin gespannt auf das Endergebnis, weiter so. Edi
Keine neuen Beiträge Motorenkonzept 1776 Typ1
draftbug
10
5946
Mo 3. Mär 2014, 00:26
rme Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Hubraum Neugierde
typie
50
20155
Sa 28. Jan 2017, 18:43
racetech Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Motor Typ 4 mit 2,4 l Hubraum
baehr1
19
4937
Fr 11. Aug 2017, 08:26
Udo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Hubraum Kit (Orratech) für den 1200er
youngtimerfan
21
8733
Sa 27. Okt 2012, 16:48
youngtimerfan Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 2,2 ltr T4T mit TP-Kopfen
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 15, 16, 17 ]
BadWally
240
83087
Mi 4. Jul 2018, 20:00
BadWally Neuester Beitrag
