Aktuelle Zeit: So 19. Mai 2019, 21:56
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Zusammenbau von Kotflügel nach neu lackierung.
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2016, 15:58
Käfer: 1302,1600i
Fahrzeug: T4,Jetta VR6,Golf 1Cabrio G60
Hallo. Kann mein käfer nächste Woche aus der lackiererei abholen. Nun meine frage....wenn ich die Flügeln anschraube welchen Korrosionschutz soll ich da zwischen aufbringen? Mike sanders? Oder was empfehlt ihr?
Hatte in einem bericht gelesen das plastik unterlegscheiben benutzt werden...die hier: http://m.ebay.de/itm/151427659137?_trks ... 3641.l6368
Mfg
Dateianhänge:
IMG-20160714-WA0014.jpg [ 67.63 KiB | 4706-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Zusammenbau von Kotflügel nach neu lackierung.
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2016, 16:13
Online
ich hab mal einen Käfer zerlegt der Sommer wie Winter immer draußen war und täglich bewegt wurde. Der Besitzer hatte nach einer Restaurierung ein Klebeband (etwas dickeres, kein Paketband) zwischen Karosserie und Kotflügel geklebt, auch bei Stoßstangen etz. An diesen typischen Roststellen war kein Rost zu finden (an anderen Stellen schon)
Bei meinem Zusammenbau habe ich das jetzt auch so gemacht nur ist bei mir noch Mike Sanders dazu gekommen.
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2016, 17:15
Käfer: VW 1302wbx4 1971
Käfer: VW 1600 Typ3 1967
Mhhh,also als ich meinen 02er vor 28 Jahren lackiern lies,hab ich gar nix dazwischen gemacht,so wie VW auch.Einzigst die Schrauben mir Kupferpaste eingesetzt.Wir fahren ja unsere Autos nicht mehr im Winter bei Salz und Schnee. Mit Mike Sander einpinzeln ,Keder dazischen fertig.Die Distanzscheiben würde ich maximal bei den Trittbrettern verwenden,aber auch da ist bei mir nach Jahren nix zu sehen.Ich hatte lletztens einen Kotflügel wegen eines Abfluges beim Bergrennen weg,Schraube halbe Umdrehung und den Rest von Hand raus.Da war kein Zeichen von Korrosion.
Grüße Turner
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2016, 19:51
Fahrzeug: Volvo 245
Etwas normale Hohlraumkonservierung auf Wachsbasis, besonders im Bereich der Schrauben. MS ist mir zu schmierig.
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2016, 21:51
Käfer: 1302,1600i
Mh....ihr macht mit es nich leicht. Die plastik unterlegscheiben wollte ich unter die Stahl unterlegscheiben legen damit nicht Metall auf Metall kommt und somit die Farbe zerkratzt wird. Kann ich da die Scheiben ausm ebay nehmen, die ausm link im ersten post? Mfg
BeitragVerfasst: Fr 15. Jul 2016, 06:12
Käfer: Jubi 1200ccm
Ich denke wenn du Karosseriescheiben und M8x20 in VA verwendest reicht das. Die Gewinde und die Bereiche unter und neben den Scheiben mit KSD Kaltfett benetzt und bei Reifenwechsel mal kontrollieren und ggf. nacharbeiten. Im Heckbereich der hinteren Kotflügel (glaube die Dritte von unten ) M8x16 verwenden !!!
Ich habe aktuell das KSD Kaltfett verwendet weil das Mike Sanders Fett den Keder bei mir zersetzt hatte. Der wurde spröde und so mattschmierig.Im Bulliforum hatte ich mal das selbe gelesen. Das hatte man auch von oben, der Lackseite gesehen. Ob das nun am Fett oder an dem Material lag kann ich nicht sagen. Beim KSD Kaltfett zumindest steht eindeutig drauf das Kunststoffe nicht angegriffen werden weil Lösemittelfrei.
:1200cc:
BeitragVerfasst: Fr 15. Jul 2016, 08:43
Ich habe Edelstahlschrauben und Scheiben mit Hohlraumkonservierung von Teroson genommen. Zwischen den Kotflügelkanten einpinseln und abtrocknen lassen, ich mag die Schmiererei auch nicht 8-) Die Schrauben und Scheiben ebenfalls eintauchen und einsetzen. Alles was sich rausdrückt und auf den Lack kommt, läßt sich hervorragend mit Hartwachs entfernen.Das hat bei mir 25 Jahre gehalten, davon 5 Jahre mit Winterbetrieb. Die Plastikscheiben halte ich für entbehrlich, weil beim Festziehen der Schrauben ist der Lack die empfindlichste Schicht und die wird auch mit Kunstoff beschädigt.
BeitragVerfasst: Fr 15. Jul 2016, 10:26
Käfer: 1302,1600i
Ok. Super. Danke.
Mfg
BeitragVerfasst: Fr 15. Jul 2016, 11:13
Käfer: 1302,1600i
Bin zur Zeit im Urlaub. Will aber schonmal alles bestellen an schrauben und Scheiben. Wer kann mir sagen welchen ausendurchmesser die großen m8 karoseriescheiben haben müssen für Kotflügel. Waren die 25mm?? Hab nix zum messen hier :lol:
BeitragVerfasst: Fr 15. Jul 2016, 12:19
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Ganz normale 8er Karosserie Scheiben.
Ich habe immer noch Kunststoff käppchen über die schrauben köpfe gemacht
BeitragVerfasst: Fr 15. Jul 2016, 12:56
Käfer: 1302,1600i
Schon klar...mann kann aber verschiedene Größen auswählen. Welchen ausendurchmesser haben normale u Scheiben und welchen die größeren?
BeitragVerfasst: Fr 15. Jul 2016, 13:31
Käfer: 1303 offen
http://www.fmg-holzverbinder123.de/prod ... 0wodtiIH6A
BeitragVerfasst: Fr 15. Jul 2016, 14:02
Käfer: 1302,1600i
Gut....hab bestelt.
Keine neuen Beiträge HA Bremse zusammenbau
Fong
6
2938
Mo 16. Jan 2017, 12:31
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Allgemein der Zusammenbau
Dani1302
2
1717
Do 19. Mär 2015, 11:43
Dani1302 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Schräglenkerhinterachse Zusammenbau, Käfer
FloMh
0
1634
Mo 11. Aug 2014, 11:16
FloMh Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Lackierung
bug4life1987
8
3804
Do 3. Mai 2012, 16:53
bug4life1987 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Zusammenbau Schräglenker, brauche Expl.Zeichn.
sunnybug84
8
5322
Fr 18. Feb 2011, 18:00
luftgeboxt Neuester Beitrag
