Aktuelle Zeit: Di 26. Mär 2019, 03:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Schaltwege ungenau, AT-Getriebe mit neuer Schaltstange
BeitragVerfasst: Di 19. Jan 2016, 14:18
Käfer: 1956 Export Ovali
habe eine `69 Automatik BG auf Schaltung umgebaut. Das AT Schaltgetriebe ist revidiert, die Schaltstange ist eine NOS für BG ab ´67. Alles wie neu, trotzdem lässt sich das Getriebe nicht wirklich durchschalten? Wer kann sich das erklären? Das Getriebe wurde vor dem Einbau Öl-los transportiert. Kann es dadurch bspw.. zum reinrutschen von zwei Gängen gekommen sein?
Bin da komplett ratlos?
Aircooled Greets
Claudio
Dateianhang:
DSCI6550.JPG [ 96.14 KiB | 2828-mal betrachtet ]
Dateianhang:
IMG_0133.JPG [ 84.88 KiB | 2828-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Schaltwege ungenau, AT-Getriebe mit neuer Schaltstange
BeitragVerfasst: Fr 22. Jan 2016, 09:15
Fahrzeug: VW HAZ-Buggy
Fahrzeug: VW Golf 7 GTI PP
Fahrzeug: Honda DAX ST70
Fahrzeug: TOPCAT K3
Hallo Claudio,
wenn die Bilder Deinen Projektstand widerspiegeln, d.h. das Ding läuft noch nicht...?
... im Stand lassen sich die Gänge nicht richtig schalten! Dazu muss der Motor bzw. das Getriebe laufen,- also keine Panik, das wird schon ok sein. :romance-caress:
(eventuell den Schalthebel auf dem Tunnel besser einstellen, wenn Du nicht alle Gänge schalten kannst)
HAZ-Buggy
'N SCHEISS MUSS ICH
BeitragVerfasst: Sa 14. Mai 2016, 10:43
Käfer: 1960er Faltdach
hatte ich auch bei meinem überholten
mit ÖL flutscht das nachher :obscene-smokingred:
und wagen ggf etwas rollen.. natürlich motor aus beim einstellen des schalthebels
das ist ja auch ne sache für sich :confusion-scratchheadyellow:
60er Faltdach ....(o\ ! /o).... Mr.Brown
http://der60er.kaefr.de
BeitragVerfasst: So 15. Mai 2016, 19:58
Käfer: Käfer Typ 11 Bj.1963 1200
Hallo!
Falls Du es noch nicht gemacht hast ,der Schalthebel muß unbedingt ausgerichtet werden sonst paßt die Geometrie nicht ,1. Vorsichtig 2.Gang einlegen ," 2. Schrauben des Schalthebels am Tunnel lösen ,Schalthebel senkrecht in Richtung links rechts und 11Grad nach hinten ausrichten ,festziehen (dabei Motor aus ,Kupplung treten)
Gruß Heiko
BeitragVerfasst: Mi 22. Jun 2016, 19:48
So danke an alle guten Vorschlagsmacher. Getriebe schaltet sich nun perfekt, alles im grünen Bereich, die Saison kann bald starten. :D
Keine neuen Beiträge Dateianhang Neuer Motor an altes Getriebe mit ungefürtem Ausrücklager
Low 61er
31
11482
Di 22. Apr 2014, 18:35
Low 61er Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Schaltstange
bastiboxer
0
1103
Sa 4. Nov 2017, 13:26
bastiboxer Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Schaltstange noch i.o ?
philipp
16
7064
Fr 12. Sep 2014, 17:53
roller25 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Schalthebel/Schaltstange klappert
74er_1303
10
4053
Mi 28. Mär 2018, 17:34
halbug Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Montage Schaltstange 1303
pille1303
0
1460
Di 23. Jun 2015, 19:41
pille1303 Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
