Aktuelle Zeit: Mo 18. Mär 2019, 18:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: 1776 einkanal motor sprint warm nicht an
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 08:54
Käfer: käfer 1959
monkey49cc
monkey49cc
1200
Themenstarte
Hallo Käferfreunde. Ich hab folgendes problem. Vielleicht kann mit jemand helfen.
ich habe mir für meinen 59er käfer einen 1776ccm einkanal motor mit 34er vergaser aufgebaut.
Er läuft super und hat orginal optik ( kein problem beim H kennzeichen.
Nun das problem. Wenn ich ihn schnell fahre und der motor ist warm, stelle den motor dann ab, warte 5 min springt er nicht mehr an (er macht keinen muks) nach ca 20 min wenn er abgekühlt ist, geht er sofort wieder.
Hab schon alles ausgetauscht finde aber keine Lösung. Kann es sein das der sprit im vergaser kocht?
Vielleicht fährt hier jemand das gleiche oder ähnliche motorkonzept.
 Betreff des Beitrags: Re: 1776 einkanal motor sprint warm nicht an
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 08:58
Käfer: 64er Käfer
wenn er warm nicht anspringt, hast da schon auf eine "kalte" Zündspule gewechselt?
hatte das Problem nachdem mir(58er Ford) der Vorwiderstand kaputt ging und ich ohne selbigen weiterfuhr. könnte eben sein daß Du die falsche Zündspule fährst.
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 09:11
Käfer: käfer 1959
habe eine neue blaue bosch made in brazil drin. ich hatte die auch schon in verdacht, da sie sehr heiss ist,
aber warum geht er dann unter der fahrt nicht aus?
kann ich erkennen ob ne spule nen vorwiederstand hat oder nicht? und braucht ein verteiler mit großer unterdruckdose einen vorwiderstand?
gruss matthias
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 10:29
Startet er denn überhaupt? Von wegen keinen Mucks!
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 11:13
Käfer: käfer 1959
nein startet überhaupt nicht. aber sobald er ein bisschen abgekühlt ist geht der sofort wieder ohne probleme
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 11:37
Dann vergesse mal alles über Zündspule, Vergaser, Sprit kocht und was da sonst noch so kommt.
Dein Anlasser macht Probleme, sprich detailliert der Magnetschalter, oder das Zündschloß, oder eine Kombination aus beidem. Du musst jetzt die Spannung messen, die am Anlasser bei Klemme 50 ankommt. Wichtig wäre da der Spannungsverlust gegenüber der Batteriespannung. Das kommt teilweise über die Stecker, das Zündschloß, schlechte Masseverbindungen. Da findet sich immer etwas. Zum Schluß wäre noch der Anlasser selbst, der verschlissen sein könnte. Aber wichtig sind erst einmal die anderen Stellen. Ein neuer Anlasser wird vermutlich erst einmal funktionieren, aber dann gibt es die gleichen Probleme wieder.
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 13:45
Käfer: käfer 1959
sorry bernd hab mich glaub falsch ausgedrückt. der anlasser zieht sauber durch aber der motor will nicht anspringen. oder meinst du durch den anlasser bekommt die zündspule zu wenig saft. wieviel spannung sollte den an der zündspule anliegen.
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 15:41
Käfer: Käfer Cabrio Bj. 69
bei meinem H-Motor wars mal die mechanische Benzinpumpe - die Membran klemmte bei warmem Motor. Ein Schuss kaltes Wasser drüber, dann floss der Saft wieder (keine Dauerlösung). Probiers mal aus
BG
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 19:06
Käfer: Typ 115 1303 Faltd. 3.0?? cm³ 273,3 Nm 160,1 kW
Fahrzeug: FORD A Flathead 3,3 l 90 Jahre alt, .....GERTRUD
ja neee Bernd
so ist das, wenn er schreibt "macht keinen Mucks", also doch Mucks,
wenn im ersten Beitrag einmal stünde: Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an....
ich? hole jetzt die Glaskugel vom Boden, zukünftig is dat besser!
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
BeitragVerfasst: Mo 20. Jun 2016, 21:56
Käfer: 64er Käfer
ja aber meine Herren, ich bitte Sie, wenn er kochenden Sprit vermutet, dann wird's nicht der Anlasser sein, oder glaubt Ihr er meint wenn der Sprit kocht dreht sich der Anlasser nicht mehr :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 07:38
Käfer: käfer 1959
erstmal danke für eure hilfe. so hab das problem gestern eingegrenzt. Der sprit kocht aus der benzinpumpe. Hab nen filter davor und in dem brodelts wie in nem whirlpool.
kann es sein das ich ne falsche pumpe hab oder ne falsche dichtung?
werd sie heut mal abbauen
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 07:52
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Zuerst einmal hat der benzinfiler im Motorraum nichts zu suchen!!!
Also am besten einfach eine neue pumpe holen vom typ4shop, aktueller Preis dort 14€.
Dann machst den Stößel auch noch neu, 11€, prüfst die Bakelitführung und machst Schläuche und Schellen neu
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 08:34
Käfer: käfer 1959
danke werd ich machen. wo soll der filter denn dann am besten hin?
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 09:46
Käfer: 1303 offen
zwischen Tank und Rahmen vorne
BeitragVerfasst: Di 21. Jun 2016, 10:07
Was tankst Du für einen Kraftstoff?
@ Questus :mrgreen: Dreht der Anlasser? Jaaa, neeee, vielleicht, ööööh weiß nicht :lol:
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1776 einkanal, Doppelt vergaser Bus Motor.
Torben Alstrup
18
11205
Sa 9. Dez 2017, 15:18
Torben Alstrup Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Motor springt nicht mehr an, wenn er warm ist
casi78
2
4189
Mo 13. Aug 2012, 15:40
casi78 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Motor startet nicht & Massekabel wird warm/heiss
Valentino07
4
4608
Fr 21. Jan 2011, 10:46
bugweiser Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Neues Projekt 1776 ccm Einkanal - mit CB 2280 Nockenwelle
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 24, 25, 26 ]
triker66
386
122422
Sa 16. Jun 2018, 13:50
triker66 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1. Gang rutscht raus (geht nicht rein) wenn Getriebe warm !
kglout
6
3697
Mo 18. Mai 2015, 19:07
kglout Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
