Aktuelle Zeit: So 26. Mai 2019, 02:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Rasterplatten einschweißen, wie jetzt genau??
BeitragVerfasst: Mo 8. Feb 2016, 21:32
Hallo Leute,
auch wenn so einige jetzt denken "noch so einer der die Suchfunktion nicht kennt" stimmt das schon mal nicht ;)
Ich habe die verschiedenen threads über das Thema Rasterplatten schon gefunden und auch den ein oder anderen Link dazu, nur leider ist mir
noch nicht ganz klar was ich nun alles machen müsste, um meine Kugelgelenk-Vorderachse mit Rasterplatten auszustatten :?:
Ich habe die Ausführung in der die Halterungen für die Federpakete gequetscht sind und bin jetzt nicht sicher, ob es ausreicht diese Stellen zu öffnen, um dann die
Halterungen bewegen zu könne, oder muss ich tatsächlich die Achsrohre schneiden, um an das ganze heran zu kommen. Nach meinem Verständnis geht es wohl
nicht ohne die Rohre zu schneiden, damit man all die Späne vom Bohren und Flexen heraus bekommt und das ganze auch noch ordentlich entgraten kann.
Es muss nicht gleich eine Schritt für Schritt Erklärung sein, aber eine Info über die wesentlichen Schritte wäre schon toll.
Also, wenn ihr mir mal Licht ans Fahrrad bauen könntet, damit ich weiter schrauben kann :o, oder das ganze vergesse und...
Markus
 Betreff des Beitrags: Re: Rasterplatten einschweißen, wie jetzt genau??
BeitragVerfasst: Mo 8. Feb 2016, 21:40
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
schau mal hier: bodengruppe/vorderachse-umschweissen-kurzen-schritt-fur-schritt-t1189.html
"Lief bis zum Schluss" :)
BeitragVerfasst: Mo 8. Feb 2016, 21:50
schickard hat geschrieben:
Hallo Christian,
Danke für deine schnelle Hilfe und dem angefügten Link.
So wie ich das daraus entnehme müssen die Rohre tatsächlich geschnitten werden :shock: dann werde ich mir wohl erst eine
Lehre bauen müssen, um nicht hinterher auch noch eine gekürzte VA zu haben :)
Markus
BeitragVerfasst: Mo 8. Feb 2016, 23:38
Du musst die Achse nicht zerschneiden. Schlitze in die Pressstellen, ein passendes Rohr in die Achse schieben und dann mit nem Vorschlaghammer und ordentlich Kraft die Nüsse ausschlagen.
Ja, ich bin Mechaniker. Natürlich rede ich mit mir selbst, während ich schraube. Manchmal brauch ich eben kompetente Beratung.
BeitragVerfasst: Mo 8. Feb 2016, 23:44
Fahrzeug: Volvo 245
Trennen musst du die Röhre nur wenn du die Achse auch kürzt. Bei den nutverpressten Achsen muss man aber sehr viel Material wegschleifen oder sehr viel Hitze einbringen. Beides nicht ganz so ideal. Besser eignen sich hält die punktverpressten Achsen. Wichtig ist aber die Verpressung nicht komplett wegzuschleifen sondern sie nur etwas zu schwächen damit man die Nuss frei schlagen kann.
BeitragVerfasst: Di 9. Feb 2016, 08:00
allgemein/meine-arbeitsschritte-vom-nachrusten-von-rasterplatten-t12308.html?hilit=Rasterplatten
BeitragVerfasst: Di 9. Feb 2016, 22:00
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:
http://bugfans.de/forum/allgemein/meine-arbeitsschritte-vom-nachrusten-von-rasterplatten-t12308.html?hilit=Rasterplatten
Hallo Jürgen,
das ist genau das was ich gesucht hatte :text-thankyouyellow:
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Bericht vorher schon einmal gelesen hatte, konnte ihn aber einfach nicht mehr finden :?
Jetzt ist mir einiges klarer, auch durch die zusätzlichen Hinweise von Nico2010 und rme. Danke euch beiden hierfür ;)
Danke nochmal und weiterhin auf regen Informationsaustausch :music-rockout:
Markus
BeitragVerfasst: Di 9. Feb 2016, 22:43
Die gepressten Achsen sind leider etwas schwieriger. Solltest du nicht weiter kommen, melde dich. Ich wohne ja nicht weit weg.
BeitragVerfasst: Mi 24. Feb 2016, 18:17
Nicko2010 hat geschrieben:
Hallo Nicko2010,
da ich heile aus dem Skiurlaub zurück bin und in den nächsten Tagen an der Vorderachse weiter machen will, wollte ich auf dein Angebot zurück kommen und melde mich hiermit :)
Ich weiss jetzt schon mal, dass die Achse nicht zerschnitten werden muss, aber wie weit müssen denn die Verpressungen auf geschliffen werden und wenn die Nuss freigeschlagen wird bleibt die dann in dem Achsrohr, oder muss die dann entfernt werden :?: :?: :?:
Ich hatte gedacht, dass ich im Bereich der Verpressung einen Keil heraus schneide, der danach wieder verschlossen wird, aber so scheint es wohl nicht gedacht sein, oder!?
Danke schon mal für jeden weiteren Hinweis,
beste Grüße,
Markus
Keine neuen Beiträge Dateianhang Rasterplatten einschweißen
Magoo
25
13980
Di 11. Aug 2015, 10:39
t-charged Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Rasterplatten einschweißen anleitung?
Philipp0802
1
4669
Di 17. Apr 2012, 13:24
schickard Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Rasterplatten einschweißen verstellbereich wie ausschneiden?
Texmex
12
4542
Fr 17. Jun 2016, 21:25
Texmex Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Holm Einschweißen
Bug1303
39
16180
Mi 20. Feb 2013, 17:57
Vuchl Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Rücklauffreie Einspritzanlage, wie funktioniert die genau?
Aircooled Cruiser
24
12686
Fr 18. Apr 2014, 16:06
Bugbear Neuester Beitrag
cron
