Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2019, 11:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 496 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 34  Nächste
 Betreff des Beitrags: VW KÄFER 1302 OSR
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2016, 00:41
Online
Bereits im Juli 2014 habe ich einen orangen Käfer 1302, Baujahr 09/1970 erstanden. Planung war/ist zum orange-schwarzen Karmann GF einen gleichen Bruder in Käferform zum Fahren zu haben. Daher steht auch das Kürzel "OSR" für "Orange-Schwarzen-Renner" (in Anlehnung an den GSR). Eingesetzt soll er auch bei Historischen Motorsportveranstaltungen werden. Aber bis dahin wird noch eine Menge Wasser die Mur runterrinnen..., weil der geplante Projektstart 2015 wegen Hausdachsanierung/Umbau eben auf heuer verschoben wurde.
Nun habs ich aber nicht ausgehalten, den Käfer dauernd im Carport zu begegnen und habe ihn noch vor Weihnachten in die Garage geholt (vorher mußte noch etwas Platz geschaffen werden). :D
Die Facts: Instandsetzen der Karosse mit Abheben, Lackierung in orange-schwarz. Bodenplatte feuerverzinken. Neue Elektrik/Kabelbaum. Fahrwerk ist Kerscher Gewinde (vorne) mit Koni Rot/Rot. Technik teilweise in Anlehnung an den Porsche-Salzburg Käfer (Typ3/Kerscher-Bremse, Trockensumpfschmierung). Motorisierung Typ1, jedoch 2332ccm, Dells 48erTriJet, CSP-Phyton 42mm, um ausreichende Leistung zu haben (Details dazu später gesondert in "Typ1").
Erste Arbeiten haben bereits begonnen, habe mir vorgenommen, ab und zu Fotos hier reinzustellen. Die Sache wird aber schon dauern, bitte um Geduld... :character-oldtimer:
Dateianhänge:
Dateikommentar: Käfer beim Begutachten vorm Ankauf (hatte sogar noch etwas TÜV)
001DSCN3165.JPG [ 107.28 KiB | 11301-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Käfer mit den Lemmerz, zu breit und schwer, das geht gar nicht
DSCN3476.JPG [ 134.81 KiB | 11301-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Käfer mit den schönen Ronals, die behält er (habe inzwischen 8 Stk.)
DSCN3477.JPG [ 136.73 KiB | 11301-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Käfer vorm Einzug in die Garage gewaschen, gerade noch rechtzeitig vorm Winter
20151216_163602.jpg [ 58.39 KiB | 11301-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Käfer in der geheizten Garage
DSCN3684.JPG [ 108.44 KiB | 11301-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Endspitzen für den breiteren Motor angepaßt
DSCN3693.JPG [ 90.11 KiB | 11301-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Endspitzen verzinkt
DSCN3699.JPG [ 99.84 KiB | 11301-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Gebläsekasten AB Doghouse entfernen/Luftleitbleche modifizieren
DSCN3700.JPG [ 98.35 KiB | 11301-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Gebläsekasten AB modifiziert
DSCN3701.JPG [ 93.73 KiB | 11301-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Klappsitzscharnier
DSCN3709.JPG [ 94.36 KiB | 11301-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Sitzgestell klappbar gemacht (noch nicht ganz fertig)
DSCN3712.JPG [ 84.6 KiB | 11301-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Sitze vom Simca Rallye 1/2 mal schauen ob die passen..
DSCN3713.JPG [ 103.91 KiB | 11301-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von yoko am Mi 26. Okt 2016, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Projekt VW 1302 OSR
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2016, 01:28
Hallo Yoko,
interessantes Projekt was du da angehst.Aber wie genau hast du die Luftleitbleche modifiziert? Welchen Hintergrund hat diese Änderung?
Hans Müller-Daum
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2016, 07:33
:up:
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2016, 09:58
Online
müller-daum hat geschrieben:
Hallo Yoko,
Hans Müller-Daum
Hallo Hans!
Da habe ich gestern Abend mit "modifizieren der Luftleitbleche" eine nicht ganz richtige Formulierung getroffen, die eigentlichen Luftleitbleche im Inneren des Kastens bleiben natürlich original, dort gibts m.E. nichts zu verbesseren. Nur an der Unterseite des Kastens zum Block hin geht einiges an Luft verloren, dort kamen Bleche dazu und die inneren Klappen habe ich dann noch wieder eingesetzt und festgeschweißt (nicht auf dem Foto ersichtlich, die Äußeren bleiben entfernt). Die Spalte zwischen den Blechen, vor allem an der Unterseite, werden dann später mit "Klebt und Dicht" verschlossen.
Dateianhänge:
Dateikommentar: Gebläsekasten unten dicht machen
DSCN3703.JPG [ 81.83 KiB | 11251-mal betrachtet ]
DSCN3704.JPG [ 103.6 KiB | 11251-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2016, 10:01
Fahrzeug: Opel Astra-H Caravan
Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Schönes Projekt :handgestures-thumbupright:
Ich werde aufmerksam mitlesen :)
ELO :character-oldtimer:
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2016, 11:21
:text-bravo: :text-bravo: :text-bravo:
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2016, 13:19
Online
1302 ist top.
:like:
Alles wird gut!
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2016, 15:40
Käfer: 1303 LS
Käfer: 1200er Mex
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
So lange dein Dach nicht undicht ist, besteht da auch kein unmittelbarer Handlungsbedarf !
Mit dem Beginn des Projekts hast du erstmal Prioritäten gesetzt.
Bleib am Ball und halte uns auf dem Laufenden.
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2016, 16:08
Online
:text-thankyouyellow: Euch allen für die netten Posts, werde mein Bestes geben, wie immer im Dienste der echten Volkswagen !
(Das Dach ist dicht)
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2016, 19:06
:handgestures-thumbupright: Da lese ich gerne mit. Die Sitze aus dem Simca finde ich gut. Der Rest ist vermutlich schon lange weggerostet :lol:
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2016, 19:53
Hallo Conny
erst mal ein Gutes Neues, deine Gebläsekasten Umbauten find gut überlegt und ausgeführt,
weiter so :handgestures-thumbupright:
Walter
BeitragVerfasst: Sa 2. Jan 2016, 20:57
Online
Zitat:
Hallo Conny
Walter
Danke Walter, Dir auch ein Gutes Neues Jahr!
Freut mich, Bernd!
Ja, die Simca konntest nach kurzer Nutzung zusammenkehren, rosteten genau so schnell wie der 85oer Fiat meines Vaters, konntest fast zu sehen, wie die zusammenfallen.. :lol:
Die Simca-Sitze sind aus GFK, da gibts dieses Problem nicht. Sind sehr leicht (angebl. nur 6kg-muß erst nachwiegen), aber schwer auf das Käfersitzgestell zu montieren (klappbar). Habe heute Nachmittag noch benötigtes Eisen-Flachmaterial fürs Sitzgestell bekommen, eines ist fertig. Morgen ist Anprobe, könnte passen... :handgestures-fingerscrossed:
BeitragVerfasst: So 3. Jan 2016, 17:54
Käfer: 68er 1300
Transporter: 73er T2B Hochdach, T4 Syncro
Fahrzeug: e39 525TDS
Fahrzeug: Puch 150TL, Puch RL125, Puch DS50
Fahrzeug: Correct Craft Ski Nautique 2001
:like:
wird der motor so arg breiter als original dass die endspitzen ausgeflext werden müssen?
mein 2276er war so breit/schmal wie ein 1600er..?
Blog:
http://www.german-ghia.blogspot.com
68er Käfer... restaurationen-und-umbauten/savannenbeiger-68er-t9321.html
Dazugehöriger Motor... vintage-speed/1904-einkanal-mit-34pci-t14553.html
BeitragVerfasst: So 3. Jan 2016, 18:18
Online
Stevo_L hat geschrieben:
:like:
Vorsichtsmaßnahme, habe 94 Bohrung und 84 Hub mit 5,5" Pleuel (der Karner hat gemault, wegen der 5,5" Pleuel, weil der Motor so breit wird...)
Dann brauche ich noch größere Ventildeckel, weil ich 1,4 Kipper habe, sind auch breiter (vorauss. wieder CSP-Alu-Deckel).
Habe dann aber noch beim Orras "Drailidda" gesehen, daß er nachträglich geschnitten hat, möchte mir das nach dem Lackieren ersparen (Orra hat zwar 86 Hub, aber auch 5,5" Pleuel).
http://www.kaefermotor.de/Forum/viewtop ... 4&start=10
(ziemlich unten siehts man es)
Außerdem sieht mans nicht vom Radhaus aus gesehen und wenn der Motor mit Blechen drin ist vom Motorraum auch nicht.
BeitragVerfasst: So 3. Jan 2016, 18:29
Käfer: 68er 1300
weitermachen! :obscene-drinkingcheers: :D
Blog:
Keine neuen Beiträge Dateianhang Käfer 1302-OSR
5522
Mo 7. Jul 2014, 22:55
Stevo_L Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge VW Käfer 1302 Kaufen?
Lukas.
3
4208
Sa 29. Sep 2012, 10:17
PeterHadTrapp Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Käfer 1302 Tieferlegen
Hansi
3
2460
So 31. Jul 2016, 11:09
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Bodenbleche Käfer 1302
TomGermies
1
577
Do 13. Sep 2018, 05:45
1300S Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang 1972er Käfer 1302 sumatragrün
schaumburger
0
2314
Fr 20. Mai 2016, 11:26
schaumburger Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: cb-racing und 8 Gäste
