Aktuelle Zeit: So 26. Mai 2019, 02:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Meinungen zu meinem aktuellen Motor
BeitragVerfasst: Fr 25. Dez 2015, 16:01
Käfer: 1302 2,0L Typ4
Fahrzeug: Mercedes CLS 350 CGI
Fahrzeug: Piaggio Sfera50
ich habe meine Käfer jetzt seit etwas über einem Jahr und bin in der Zeit knapp 7000Km gefahren.
Der Motor macht Spaß, nur der Leistungsknick zwischen 2 und 3TU/min stört etwas.
Zudem könnte ich Endgeschwindigkeit gegen Beschleunigung tauschen.
Was haltet ihr von den verbauten Teile und was könnte man verbessern?
Ich habe keine Ahnung von der Technik und kann auch nicht sicher sagen, ob wirklich noch alles verbaut ist, aber so wurde der Motor 2001 für das Spenderfahrzeug von 1,7L auf 2,0L umgebaut. Ob es in meinem Käfer zu Veränderungen gekommen ist, kann ich nicht sagen, aber in den Unterlagen findet sich nichts.
Tobias
Dateianhänge:
Leostungsdiagramm.jpg [ 39.8 KiB | 5289-mal betrachtet ]
schein.jpg [ 70.63 KiB | 5289-mal betrachtet ]
rechnung.jpg [ 90.17 KiB | 5289-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Meinungen zu meinem aktuellen Motor
BeitragVerfasst: Fr 25. Dez 2015, 19:08
Kummetat hat damals den Käfer umgebaut und im Angebot eine TSZ-H Zündanlage empfohlen, laut Rechnung wurde sie aber wohl nicht verbaut.
Wäre diese Anlage immer noch empfehlenswert oder gibt es sinnvollere Alternativen?
Wenn ich es richtig verstanden habe, würde sich durch eine bessere Zündung der Durchzug im unteren Bereich verbessern.
Dateianhänge:
verbesserung.jpg [ 41.84 KiB | 5239-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 25. Dez 2015, 19:31
Käfer: 1303 geschlossen
Käfer: 1303 offen
Fahrzeug: 67er Volksrod
Du hast eine tsz drin ;)
Alternativ 123
BeitragVerfasst: Fr 25. Dez 2015, 20:15
Das ist ja schön :lol:
Hast du mal genauer hingesehen?
Würde sich ein Wechsel zu 1-2-3 lohnen, bzw. würde ich ihn bemerken?
BeitragVerfasst: Fr 25. Dez 2015, 20:28
Käfer: 1303 offen
Ist halt momentan das beste was du so kaufen kannst...
Hast halt den Vorteil das du diverse zündkurven hast, von normal bist beastig
Ließ dich da mal ein ;)
BeitragVerfasst: Fr 25. Dez 2015, 20:34
Werde ich gleich mal machen.
Auf meinem Verteiler steht übrigens 9 237 040 030 und BAA 905 205C.
Dateianhänge:
zündung2.jpg [ 285.63 KiB | 5202-mal betrachtet ]
zündung1.jpg [ 74.4 KiB | 5202-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 25. Dez 2015, 20:37
Käfer: 1303 offen
Also diese tsz Verteiler wurden im wbx zum beispiel verbaut. Aus welchen deinem stammt weiß ich nicht.
Du hast da einen 3 poligen Stecker der zu dem Steuergerät geht, das ist das bei der spule mit dem großen Stecker. Der 123 ist quasi auch ein tsz aber halt alles in einem Gerät und mit der Option mit den kurven zu spielen.
Wenn du wechseln solltest würde ich den alten Kram nehmen :)
BeitragVerfasst: Fr 25. Dez 2015, 22:33
Habe ein bisschen gelesen und ich glaube ich bestelle Montag den 1-2-3.
Vielleicht bekomme ich dann die Fehlzündungen auch in den Griff.
Was willst du denn mit den alten Teilen, du bist doch am Aufräumen ;)
BeitragVerfasst: Sa 26. Dez 2015, 05:48
Der Einbruch kann sehr gut sein weil der Verteiler zu schnell zu weit ausregelt.
Kauf den USB...alle anderen finde ich nicht erstrebenswert.
Mit dem USB gehst du dann zu jemanden der sich damit auskennt.
Dann ist das Thema erledigt!
BeitragVerfasst: Sa 26. Dez 2015, 07:22
Käfer: Typ 115 1303 Faltd. 3.0?? cm³ 273,3 Nm 160,1 kW
Fahrzeug: FORD A Flathead 3,3 l 90 Jahre alt, .....GERTRUD
frohe Weihnachten !
Auch ich würde 1 - 2 - 3 nehmen aber nur mit USB !
Schließe mich Poloeins an
:character-oldtimer:
hol di fuchtig
QUESTUS
BeitragVerfasst: Sa 26. Dez 2015, 09:19
Beetle (Puebla, Mexico) With Electronic Ignition thru 2004
Distributor: VW BAA-905-205C, Bosch 9237 040 030
Note: This is a Mechanical Advance Only Distributor equipped with an Electronic Hall Ignition. There is some information available, more to come!
Distributor Hall Sender: UNKNOWN
Ignition Control Module: VW 191-905-351B, Bosch 0227 100 142, Meyle 100 905 0005
Dust Cover: 039-905-241, Bosch 1230 500 139 > 1230 500 147
Cap: 03 212 when using Original Beru Ignition Wires
Note: 03 010 cap is interchangeable (using 09 001 Ignition Wires)
Distributor Cap Clip: 034-905-265, Bosch 1231 251 033
Parts Kit (Shims, Washers & Hardware): 059-998-211, Bosch 1237 010 007
Coil: VW BAQ-905-115B (Echlin), Bosch UNKNOWN
Ignition Wires: See Distributor Cap & appending note above.
Spark Plug: W8AC
Timing Set At: 10 Degrees BEFORE Top Dead Center @ 850-900rpm (Thanks to Cliff Crate, owner of 92 Mexi-Beetle)
hab da mal etwas rausgesucht.
also doch eine tsz-h
für solch einen Motor würde ich eher SVDA hernehmen.
also einen mit U-dose.
und auch Fliehkraft.
123 usb musst ein wenig Erfahrung mitbringen !
ansonsten schöner oldschool Motor :handgestures-thumbupright:
hast denn mal kompression / Leistung gemessen?
setup gemacht?
BeitragVerfasst: Sa 26. Dez 2015, 10:34
Danke. Ich werde auch den mit USB nehmen, an den paar Euro soll es dann auch nicht mehr scheitern.
Es kam gerade noch der Hinweis per PN, dass es sinnvoll wäre, den Auspuff zu tauschen. Der gekürzte Leistritz wäre nichts. Ist das so?
BeitragVerfasst: Sa 26. Dez 2015, 18:12
Ja seh ich auch so.
Andererseits wird es nach einer Neuabstimmung schreien.
Die Leistungsmessung ist ja scho ein paar Tage her, schwer zu sagen ob der verteiler und ein
Krümmersystem a la phyton den Motor auf die Beine bringt?
BeitragVerfasst: Sa 26. Dez 2015, 19:09
Michael461 hat geschrieben:
Es ist ja nicht so, dass der Motor nicht gut geht und die Messung ist mit dem Motor in einem anderen Fahrzeug. Aber den Knick merkt man schon und für richtig Vortrieb sollte man den Motor bei über 3000 Umdrehungen halten, die Kurve passt also noch soweit. Ansonsten wurde dieses Jahr noch alles eingestellt und gecheckt.
Ich wollte nur mal wissen, was es zu verbessern gibt und mir selbst noch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen :D
Gibt es eine Anleitung für Dummys zum Einstellen der 1-2-3 USB? Ich bin EDV-Futzi und kann mich schnell in Programme einarbeiten, habe aber keine Ahnung, was ich in dem Programm einstelle und wie ich auf welche Werte reagieren muss. Braucht man da Erfahrung mit Motoren oder kann man nach Regeln vorgehen?
Keine neuen Beiträge Welche Vergaser passen auf meinem Motor
Kitt
1
1523
Mi 7. Sep 2016, 08:02
yoko Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Muss ich bei meinem motor einen bleizusatz verwenden?!
Passat_TDI
16
10290
Fr 19. Okt 2012, 19:42
Varus Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Brennraumbilder Meinungen
Shorty-DD
4
2185
Mo 19. Mär 2012, 19:51
-=| Käferboy |=- Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Neue Stammtischlocation? Meinungen gefragt!
derjens
18
6183
So 28. Nov 2010, 19:16
Graali Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Meinungen gesucht für Käferkauf. 1302 Bj. 1971
hyob
9
4765
Do 29. Aug 2013, 21:43
niknuk Neuester Beitrag
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
