Ich habe bei meinem das stabilste Fahrverhalten mit gut 75 kg auf der Kupplung gehabt und bremsen hat es dabei aich bestens funktioniert.... musste ich auf der Fahrt wegen zwei Vollidioten auf der Bahn leider testen. Ich hatte die 75 kg übrigens nicht absichtlich draufgepackt sondern nur nachher mal interessehalber mit der Deichselwaage nachgemessen, nachdem das Gespann so gut gefahren ist.müller-daum hat geschrieben:Man sollte aber nur auf die Kupplung packen was man mit einer Hand leicht drauf heben kann,also ca.25kg.Der Käfer wird sonst schnell vorne zu leicht.
Der Käfer war aber auch vorne gut beladen - mit leerem/leicheten Kofferaum wird das sicher anders aussehen. Hinzu kommt bei mir sicher noch das Käferfahrwerk mit Bilstein Dämpfern, der Tiefgang vorne und die Antischlingerkupplung am Pan. Von meinem pers. Empfinden würde ich immer wieder so fahren, nach Gesetzeslage natürlich nicht mehr.
50 Kg auf der Kupplung sollten es aber schon sein, viel weniger möchte ich da nicht drauf haben weil sich der Schwerpunkt im Hänger sonst zuweit nach hinten verlagert.
VG
Ralph
