Aktuelle Zeit: Do 18. Jul 2019, 03:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 5 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Motor startet nicht & Massekabel wird warm/heiss
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2011, 12:57
Mein grüner 1303 will nachdem er einen "frischen" AD Motor (wurde abgedichtet, dreht leicht) bekommen hat nicht mehr starten...er dreht mal langsam mal schnell aber er springt nicht an.
Beide Masseverbindungen blank gemacht
-von Batterie zur Karosse
-das flache Masseband vom Chassis zum Getriebe
Verteiler dreht
Vergaser bekommt Sprit
Zündspule hat Strom
Zündkabel,Zündkerzen,Verteilerfinger,Zündspule,Anlasser,Unterbrecherkontakt,Verteilerkappe,Batterie = NEU
Trotzallem fängt das Massekabel (unter RSB) an zu qualmen bei Anlasserbetätigung :?:
Wo noch schauen??? :confusion-scratchheadyellow:
Valentino
 Betreff des Beitrags: Re: Motor startet nicht & Massekabel wird warm/heiss
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2011, 13:11
Fahrzeug: Toyota RAV4 Diesel
Fahrzeug: opel Corsa......
Hast Du den einen Zündfunken an den Kerzen ??
Ich würde mal eine raus schrauben und mit einer gut Isolierten Zange an eine Blanke stelle halten. Ein Freund muss dann mal kurz starten schon weißt Du bescheid!
Hast du evtl. die Zündkabel vertauscht? Ist mir bei meinem Käfer auch schon mal passiert!
Das Warm werden des Massekabel, kann ich mir nur damit erklären das ein zu großer widerstand vorhanden ist.
Normaler weiße ist ja unter dem Massekabel eine Krallenscheibe die den Kontakt mit dem Blech sicher stellen soll.
Hast Du evtl. ein Kurzschluss im Anlasser?
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2011, 13:17
hast du die kabel zur zündspule richtig angeschlossen =? + und - ??
BeitragVerfasst: So 16. Jan 2011, 13:58
Zündkerze schon getestet, bekommt Strom
Hm wäre echt komisch wenn das falsch wäre, wurde bestimmt 5x geprüft (Verteiler auf ersten Zylinder und dann checken)
...stimmt alles
die Zündspule sollte auch korrekt angeschlossen sein, werde ich aber nochmal prüfen,...hm :confusion-scratchheadyellow:
BeitragVerfasst: Fr 21. Jan 2011, 10:46
kann es sein das der Anlasser zu schwer in der Buchse am Getriebe läuft? Dadurch zu viel Strom zieht?
Keine neuen Beiträge Motor springt nicht mehr an, wenn er warm ist
casi78
2
4413
Mo 13. Aug 2012, 15:40
casi78 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 1776 einkanal motor sprint warm nicht an
monkey49cc
14
5385
Di 21. Jun 2016, 10:07
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine wird heiß...
crome
0
1454
Fr 3. Apr 2015, 18:52
crome Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Auspuff wird sehr heiß
Mark_76
23
10274
Mo 8. Sep 2014, 21:44
JR58 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Zündspule Defekt ??? Wird kochend Heiß
niknuk
11
8866
Mi 4. Sep 2013, 20:21
niknuk Neuester Beitrag
cron
