Apal C mit Kübelfahrwerk
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Fahrzeug: Mercedes S210
Fahrzeug: Horex Regina
Re: Apal C mit Kübelfahrwerk
Beitrag von C.Schott »
Hallo
Gestern mal gebrauchte Reifen zum Testen aufgezogen :music-rockout:
Ich habe mal 225 70 15 aufgezogen da das eine sehr gängige Größe ist und der TÜV das mit den Eintragungen (G70-15) in den Papieren akzeptiert
Grüße Christian
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Hallo
Heute mal Bremsleitungen gebörtelt und eingebaut.
Vorgelege gesäubert grundiert und lackiert
Grüße Christian
Mein Börtelgerät
Mein Börtelgerät
Vorgelegedeckel
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Hallo
Ich habe die Original Blechlaschen am Rahmentunnel für die Bremsleitungen entfernt
Ein Freund hat mir Halter in 3D Druck gemacht.
Das ist der erste Prototyp die nächsten haben noch leichte Änderungen.
Jetzt setze ich M4 Einnietmuttern in den Rahmen und befestige die Bremsleitungen so.
Grüße Christian
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
So sehen die Gedruckten Halter montiert aus
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Noch mal ein paar Halter um flach an zu schrauben.
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Räder vorne
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Heute Achsrohre angebaut und eingestellt und das Vorgelege zusammen gebaut.
Dann Drehstäbe eingebaut und Schwerter eingestellt und auf Vorspannung gebracht
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
So weiter gehts
Handbremsseile gebaut
10.9 Schraube abgedreht und gebohrt.
Seil eingeklebt und verpresst
2cm die Aushüllen verlängert da es mit der Kübelachse zu kurz war
Alles eingeschrumpft auch die Verbindung zur Bodenplatte
Der Schrumpfschlauch hat einen Heißkleber innen und ist somit auch richtig dicht
Grüße Christian
C.Schott hat geschrieben:Hallo Jürgen
müssen noch was ändern aber dann bekommst du sie
Grüße Christian
hi Christian, hast die Daten noch?
welchen Kunststoff verwendest du eigentlich?
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Hey Jürgen
Sorry total vergessen Daten bekommst du.
Material ist ein PLA
Grüße Christian
Klasse Arbeit Christian :up: Sind die Bremsleitungen aus Kupfer?
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Da sind Kunifer Kupfer Nickel Leitungen
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Saubere Arbeit :text-+1:
Wie ich es halt von dir gewohnt bin. :handgestures-thumbupright:
Gruß Fleischi
Danke für die Info :handgestures-thumbupright:
Weitermachen, ich bin auf das Ergebnis gespannt. :music-rockout:
C.Schott
Käfer: 1600i 1995
Fahrzeug: Apal C
Nach langer Zeit geht es jetzt endlich weiter.
Ich habe heute mal die Bodenplatte raus gerollt und eine alte 34PS Leiche :lol: rein gesteckt.
Mein Vater hat noch ein Motorradheber auf rollen der ist ideal zum Motoreinbau. Ob er den je wiedersehen wird :lol:
Ich wollte mal wissen wo sie jetzt von der Höhe steht, Fazit vorne zu hoch.
Hab mich dann gleich dran gemacht meine 2. Kübelachse mit Rasterplatten zu versehen das ich das ganze ausgleichen kann.
Schweißen sauber machen pulvern fertig
Grüße Christian
