Aktuelle Zeit: So 26. Mai 2019, 02:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: nockenwelle im ct
BeitragVerfasst: Do 23. Dez 2010, 14:58
hi
habe mal eine frage:
bin dabei einen ct motor zu einem typ 1 umzubauen.
jetzt habe ich das problem welche nockenwelle ich bei den hydrostösslen nehmen kann. hätte schon gerne eine W120 oder was vergleichbares für doppelvergaser...
kann mir da jemand weiter helfen?
luftgekühlten gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
 Betreff des Beitrags: Re: nockenwelle im ct
BeitragVerfasst: Do 23. Dez 2010, 15:43
Es gibt extra Nockenwellen für Hydrostössel. Es gibt was von Schleicher, von Pauter oder auch eine vom DJ Wasserboxer. Das alles ist aber nicht vergleichbar mit einer W120. Könnte mir vorstellen, dass es da nichts gibt, weil die Hydrostössel doch recht schwer sind.
Du kannst deinen Motor aber auf feste Typ4 Stössel umbauen. Die passen da so rein. Oder aber Buchsen einpressen lassen damit man Typ1 Stössel verwenden kann. Dann ist die Nockenwellenauswahl viel größer.
Christoph
BeitragVerfasst: Fr 24. Dez 2010, 00:02
Für CT gibt es nur zwei verschiedene Wellen soviel ich weiss vonm Engle...und die schärfere ist nicht mal das Niveau von W110...
BeitragVerfasst: Fr 24. Dez 2010, 11:21
Ich habe eben mal nachgesehen.
Bei Ahnendorp gibt es eine 292° Schleicher Welle mit 8,5mm Hub. Bei Tafel gibt es im Katalog eine mit 293° und 9,2mm Hub und eine mit 319° und 9,37mm Hub. Ich denke mal nach Deutscher Messmethode. Alles bei den Wasserboxerteilen.
:occasion-santa:
BeitragVerfasst: Sa 25. Dez 2010, 17:30
hi
ok feste typ 4 stössel einbauen ca 150,-€? und dann andere(typ 4) nockenwellen??
jetzt nur noch die frage: ist die nockenwellenlagerung im ct motor genauso wie im typ 4???
alles kaufen und feststellen das ich lehrgeld bezahlt habe und es nicht passt währe blöd!
gruß toto
ps frohes fest und danke für die interesse....
es macht probleme!
BeitragVerfasst: Sa 25. Dez 2010, 18:34
Nockenwelle und Lager sind wie beim Typ1. Die Typ4 Stössel passen nur genau in die Aufnahmen der Hydrostössel.
Der CT Motor ist ja ein Typ1 Motor nur mit Hydrostösseln und Ölfilterhalter. Alle anderen Teile passen vom Typ1. Wie Kolben/Zylinder, Kurbelwelle, Nockenwelle und Zylinderköpfe.
BeitragVerfasst: Di 4. Jan 2011, 19:06
hi
frohes neues!
da weiß ich doch schon mehr!! :text-bravo:
danke :text-thankyouyellow:
gruß toto
es macht probleme!
Keine neuen Beiträge Dateianhang Nockenwelle
ThomasG
5
2868
Do 28. Jan 2016, 22:19
orlando-magic Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Nockenwelle ?
JMSC
63
12309
Mi 3. Okt 2018, 17:13
Jürgen N. Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Nockenwelle für 2,9l
Micha
23
6349
Do 19. Okt 2017, 18:22
Udo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Cat Cam Nockenwelle
toto
2
895
Do 5. Apr 2018, 19:19
toto Neuester Beitrag
Micha
9
2327
Mi 21. Feb 2018, 23:37
Ovaltom Neuester Beitrag
cron
