Aktuelle Zeit: Do 18. Jul 2019, 04:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 100 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Betreff des Beitrags: Re: Können Ventildeckel wirklich die Kopftemp. senken?
BeitragVerfasst: Di 7. Jan 2014, 13:28
Käfer: 72er 1302L
Transporter: 64er Fensterbus
Fahrzeug: 66er Eriba Pan
Fahrzeug: 55er Knubbel-Deutz
Stevo_L hat geschrieben:
wie schauts eigentlich mit den platzverhältnissen im T1 aus?
passt da die "buggy" version?
Wenn ich mit der Bulli Resto fertig bin, könnt ich Dir mehr dazu sagen, aber das wird Dir wohl zu lange dauern :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 7. Jan 2014, 13:41
Käfer: 68er 1300
Käfer: 66er 1500 Sunroof
Transporter: 73er T2B Hochdach, T4, T3 Lbx CU
Fahrzeug: Skoda Fabia
Fahrzeug: Puch 150TL, Puch DS50
Fahrzeug: Correct Craft Ski Nautique 2001
hmm, kommt drauf an... :lol:
hab ja selber einen zu hause, aber auch ohne motor drin ;)
könnt einen reinhängen, aber das is so viel aufwand :lol:
na vielleicht schaff ichs doch noch, dann werd ichs hier berichten.
Blog:
http://www.german-ghia.blogspot.com
68er Käfer... restaurationen-und-umbauten/savannenbeiger-68er-t9321.html
Dazugehöriger Motor... vintage-speed/1904-einkanal-mit-34pci-t14553.html
BeitragVerfasst: Di 7. Jan 2014, 20:03
Käfer: 72er 1302L
Ich berichte wahrscheinlich erst 2015, bin gerade beim einschweißen der letzten 20 Bleche von über 140 :confusion-waiting:
BeitragVerfasst: Sa 11. Jan 2014, 20:21
Hier die zeichnung fur die 'Kaefer Edition' deckel. Die Buggy/Vau deckel sind gleich, doch nicht schrag gefrast.
Also die hohe ist konstant 102mm.
Hoffe das hilft Euch mit nachmessen ob es geht in Eure fahrzeuge :up:
Tip: Montage braucht mehr raume als die 'montierte position'., wenn notwendig konnnen die Deckel immer 'persohnlich' bearbeitet worden, einfach nachfragen
bei Klaus Geier :handgestures-thumbupright:
Grusse und ein schones 2014!!
Quintin
Zuletzt geändert von Quintin am So 8. Jun 2014, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Sa 11. Jan 2014, 20:41
Quintin hat geschrieben:
Quintin
Hallo Quintin
Danke für deinen Beitrag das hast du super gemacht
Wenn jemand Änderungen braucht kann ich die jeder Zeit machen
Klaus
BeitragVerfasst: So 12. Jan 2014, 11:29
Käfer: 68er 1300
danke für die Zeichnung! ;)
habs leide noch ned geschafft den motor in den Bus zu hängen... :?
Blog:
BeitragVerfasst: So 12. Jan 2014, 20:55
hat schon jemand von euch diese Coolen Dinger auf Competition Eliminator Köpfen 48/40 montiert ?
Kersten
Kersten
BeitragVerfasst: Mi 15. Jan 2014, 20:50
kglout hat geschrieben:
Kersten
Hallo
Das ist kein Problem ,man muss es nur bei der Bestellung sagen dann kann ich die Deckel anders bohren so dass sie auf CE Köpfe passen. Habe schon ein paar Deckel für CE Köpfe verkauft
Gruss Klaus
BeitragVerfasst: Di 28. Jan 2014, 20:40
Kersten
Hallo
Es haben schon einige für CE Köpfe bestellt, nur muss man es bei der Bestellung sagen . Ich werde sie dann so bohren dass sie passen
Gruss
Klaus
BeitragVerfasst: Sa 8. Mär 2014, 19:51
hi
das problem mit der schnur habe ich mit sekundenkleber und heizgebläse gelöst.
die dinger sind dicht und sehen hammer aus!
und wie bei allen aludeckeln hört man schön jedes ventil tackern :lol:
also wenn ich den nächsten motor für meinen käfer baue könnte ich wieder schwach werden.... :D
gruß toto
ob reifen oder titten....
es macht probleme!
Keine neuen Beiträge Dateianhang Stelle für Zyl.kopftemp messen
Aircooled Cruiser
1
1993
Di 13. Mai 2014, 16:49
Darkmo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge können sich Schlauchschellen lösen ?
kaeferdesaster
7
4546
Sa 26. Nov 2011, 13:45
Der bunte Hund Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge AT-Getriebe, wie lang ist es wirklich ?
anthomas
15
3504
Do 3. Aug 2017, 22:42
Pini1303 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 4,5" Felge- wirklich nur max. 165?
EikeKaefer
6
571
Sa 23. Feb 2019, 10:03
zickzackzeisig Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Motorverblechung von CSP passt nicht wirklich
Bouncer
12
5273
Mo 10. Jun 2013, 12:40
Torben Alstrup Neuester Beitrag
