Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2019, 11:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Bosch Lima-Regler
BeitragVerfasst: Fr 9. Aug 2013, 17:03
Hallo liebe Käfer-Freunde,
ich habe ein Problem mit dem Laderegler meines Käfers. Dieser begann zwischenzeitlich zu klappern, deshalb habe ich ihn ausgebaut und mir genauer angeschaut.
Auf der Unterseite des Reglers habe ich (meiner Vermutung nach) eine defekte Diode entdeckt.
Lohnt es sich dort eben eine Neue für wenige Cent einzulöten oder muss gleich ein neuer Laderegler her?
Beim Laderegler handelt es sich um folgenden Typ:
Bosch: 0190 350 068
VW: 113 903 803 E
VA14V 30A
Probleme mit der Ladespannung habe ich keine. Jedoch sehe ich auf der nachgerüsteten Batterieanzeige, dass beim Klickern die Spannung zwischen 12 und 14 springt.
Anbei ein Foto des Reglers
 Betreff des Beitrags: Re: Bosch Lima-Regler
BeitragVerfasst: Do 22. Aug 2013, 06:19
Käfer: 68er Ex-Automatik
Fahrzeug: BMW 530D X-Drive
Fahrzeug: 64er Typ3 Stufe
bei der Frage zu der Diode kann ich dir leider nicht helfen, aber ich hatte Probleme mit der Spannung bei meinem 68er Käfer
und daher mal "pauschal" den Laderegler ersetzte und seitdem klappt alles.
Vorher hatte nur bei kaltem Motor 13.6 - 13.8V und das fiel später ab auf knapp 12V. Wenn noch Licht dazukam etc. ging es
von der Batterie.
Nun habe ich den elekronischen Regler von Bosch aus Brasilien + neuer Batterie und erst bei voller Beleuchtung incl. Zusatzfernscheinwerfer
liegt die Spannung bei 12.5V. Bei normaler Beleuchtung immernoch¨über 13V.
Was geblieben ist...im Leerlauf halt das "Flackern" beim Blinken... also würde ich fast annehmen, dass ist normal...
Keine neuen Beiträge Dateianhang Wo find ich den Lima Regler Bj. 84
StotheIMON
11
4818
Fr 22. Mai 2015, 18:40
StotheIMON Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Lima 113903031P welcher Regler
StotheIMON
18
6077
Mo 16. Mai 2016, 19:25
yoko Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Biete 14 Volt Drehstrom LiMa mit ingetriertem Regler
oldspeed
3
189
So 7. Apr 2019, 14:01
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang [1984er Mex] Lima-Regler wird heiß, Tankgeber brennt durch
Der Tobi
4
515
Sa 4. Aug 2018, 13:41
Der Tobi Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Biete 1835ccm Thick Wall K&Z, Bosch 009 überholt, Bosch 050
oldspeed
4
273
Di 9. Apr 2019, 13:55
oldspeed Neuester Beitrag
