Aktuelle Zeit: Do 18. Jul 2019, 03:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 8 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Welchen Motor habe ich eigentlich? 1200 oder 1300 ?
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 15:14
Offline
Käfer: 1960 Faltdach Käfer
Als Käfer Neuling brauche ich eire Hilfe.
Ist der abgebildete Motor ein 1200 oder ein 1300?
Der Vorbesitzer hat mir zwar gesagt dass es ein 1200 ist und er hat auch ein D vor der Nummer
Er hat aber einen 30 Pict-2 Vergaser, der wurde anscheinend nur auf 1300 aufwärts verbaut, oder? Die Lichtmaschine habe ich sonst auf keinem 1200er gesehen. Gibt es andere Erkennungsmerkmale als nur die Motornummer?
Danke für eure Hilfe
Gilles
Hier sind einige Bilder
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Welchen Motor habe ich eigentlich? 1200 oder 1300 ?
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 16:39
Offline
Käfer: Typ 115 1303 Faltd. 3.0?? cm³ 273,3 Nm 160,1 kW
Fahrzeug: FORD A Flathead 3,3 l 90 Jahre alt, .....GERTRUD
der Motor D 0.953.863 wurde im Juli-August 1972 als 1192 ccm 25 kW 34 PS mit 7,3 Verd. bei 3.400 U/min produziert
einer der letzten mit den alten Kipphebelwellen, 40.000 Motoren später wurden die vom 1,3 und 1,6 l Motor verbaut u.w. Änderg. mehr
Richtig: der SOLEX Vergaser PICT-2 gehört zu 40 / 44 / 50 PS 1300 / 1500 oder 1600 ccm ab 8/67 in Serie
Motorkennzeichen sind nur die Motornummer, Zubehörteile sind sehr oft um geschraubt ! :teasing-blah:
Quelle: VW Listen bei Etzold
_________________
hol di fuchtig
QUESTUS
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 17:01
Offline
Moin ganz richtig ist das so nicht... der 30 er gehört auf den Motor
_________________
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 17:45
Offline
ja, ABER
nur der PICT-3 !! und das wurde nicht gefragt
_________________
hol di fuchtig
QUESTUS
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 17:53
Offline
Fahrzeug: Toyota RAV4 Diesel
Fahrzeug: opel Corsa......
Also mein 74 Käfer hat den gleichen Motor und den selben Vergaser.
so sehen die Kipper aus:
Hier sieht man die große Lima:
Meiner ist definitive ein 1200ccm, mit 34PS :D :shock: :roll:
Läuft super wenn man ihn ein wenig pflegt und auf der Rolle haben wir auch deutlich mehr wie 34PS messen können. :D
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 17:57
Offline
Sorry gerade erst gesehen das du einen PICT30-2 hast.
Na ob der da drauf gehört kann ich dir auch nicht sagen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 18:45
Offline
Ok, danke für die schnellen Antworten. ;-)
Dann kann ich jetzt den richtigen Dichtsatz und Auspuff kaufen.
Der Pict-2 scheint dann irgendwann mal drauf geschraubt worden zu sein.
Den lass ich einfach drauf, der Motor läuft super. Ich habe Ventile und Zündung eingestellt.
Die Kompression habe ich gemessen, da liegt alles zwischen 8,1 und 8,6 bar.
Die Restauration kann weitergehen...
Gilles 8-)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 4. Feb 2015, 21:46
Offline
Käfer: VW Käfer 1300, Bj. 1966 VW Käfer 1500, Bj. 1968
Fahrzeug: VW Caddy 1, Bj. 1990/Landw. Nfzg.
:handgestures-thumbupright: Richtig, behalte den 30er PICT 2, der gehört zwar nicht drauf, ist aber noch von, der "alten" Baureihe (einfacher aufgebaut), die sind leichter einzustellen und laufen auch besser (wie du schon bemerkt hast). Unterschied ist, daß du mit der einen Schraube seitlich das Leerlaufgemisch einstellst, das Standgas mit der Anschlag-Schraube oben am Gashebel, mit der die Drosselklappe leicht geöffnet wird (im Gegensatz zum PICT3, wo das Standgas seitlich mit der größeren Schraube eingstellt wird und NICHT über die Drosselklappe).
MfG yoko
_________________
Nach oben
 Profil
Ähnliche Themen
Keine neuen Beiträge Dateianhang Motor für Bus mit... 1600er oder 1200 AS41
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1 ... 4, 5, 6 ]
alexT2a
89
27762
Di 6. Sep 2016, 18:43
Udo Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge AB 1300 sitzt fest, welchen Umbau
Shirty
2
1232
Di 19. Sep 2017, 13:43
Shirty Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Zylinderköpfe 1300 auf 1200
Fast Clementine
14
8852
Do 22. Mai 2014, 10:25
Poloeins Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Kipphebel Unterschiede 1200 1300
elw00d
3
2355
Fr 1. Jul 2016, 14:28
elw00d Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Bosch Scheibenwischerblätter für 1200 und 1300, 1967 - 1972
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1, 2 ]
Ralf29
17
4288
So 10. Sep 2017, 15:46
bugweiser Neuester Beitrag
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 11 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
phpBB SEO
