Aktuelle Zeit: Di 19. Feb 2019, 14:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 14 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Mal wieder was neues. Drehzahl geht runter bei licht ein
BeitragVerfasst: Mi 19. Sep 2018, 15:29
Offline
Moin moin,
Hab mal wieder ein Problem.
Davon abgesehen dass meine leerlaufdrehzahl etwas zu hoch ist hab ich seit gestern ein neues Problem...
Bin normal landstraße gefahren, wo möglich 100kmh. Dabei lief das Radio. Dann hatte das radio akustische aussetzer..., dachte das liegt dran dass ich das neue eminem zu laut gehört habe.
Dann fing aber aus heiterem Himmel der motor an zu mucken, schlechte gasannahme etc. Das radio flackerte dann nur noch selbstständig. Als ich dann das licht ausschaltete ging die drehzahl sofort gute 500 u/min rauf und er fuhr spürbar besser... Licht an drehzahl wieder runter.
Bin dann bis heim gekommen.
Wenn der motor aus ist, funktioniert das radio wieder einwandfrei.
Das Problem hatte ich das erste mal.
Was könnte es sein? Was mit der zündung, oder eher lima?
Wollte heute nochmal testen, hat der anlasser aber
Keinen mucks gemacht. Selbes Problem? Oder eher zufall?
Danke für eure tipps.
Gruß lothar
_________________
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Mal wieder was neues. Drehzahl geht runter bei licht ein
BeitragVerfasst: Mi 19. Sep 2018, 15:33
Offline
Käfer: 71' 1300
Fahrzeug: 67 Ford Mustang
Abend,
Deine Lima lädt nicht mehr. Daher fuhrst du nur noch auf der Batterie bis sie leer war.
Licht an= zu wenig Saft für die Zündung.
Auch das Radio kann nicht funktionieren bei zu wenig Strom.
Max
_________________
http://www.v8-fabrik.de/
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mi 19. Sep 2018, 16:51
Offline
so,
grad mal gemessen,
11,65V liegen z.Z. an
radio und verbrauchen gehen,
anlasser nicht.
hab jetzt mal ein ladegerät angeschlossen.
mal sehen was zu messen ist wenn die batterie wieder voll ist
danke schon mal
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 20. Sep 2018, 14:47
Offline
so,
batterie ist voll->12,5 V
anlasser geht, motor springt an
spannung bleibt bei 12,5 V
geht beim gasgeben leicht runter...
also Lima-problem...
wie kann ich die lima testen? was geht denn an der Lima von jetzt auf gleich kaputt?
danke
gruß
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 20. Sep 2018, 15:58
Offline
Was von jetzt auf gleich passieren kann, das die Lichtmaschinenkohlen runtergeschliffen sind, dann nur austauschen und die Lima läd wieder.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 20. Sep 2018, 16:57
Offline
Geht denn die Ladekontrolle an?
Wenn nicht, erstmal das Lämpchen der Ladekontrolle ersetzen. Darüber läuft der Erregerstrom.
Ergo: Lämpchen kaputt, Lima lädt nicht.
_________________
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand:
Jeder glaubt genug davon zu haben!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 20. Sep 2018, 18:40
Offline
hm,
wenn ich ehrlich bin, fahre ich schon seit ca 4 jahren ohne erregerstrom... :confusion-scratchheadyellow:
hab ja nen porsche tacho drin...
bis jetzt lief er und batterie war auch immer voll....
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 20. Sep 2018, 20:19
Offline
Einige Lichtmaschinen sind selbsterregend, da kann das auch gut gehen. Ändert sich nur irgend eine Kleinigkeit ist's vorbei mit der Erregung.
Die Kleinigkeit können natürlich verschlissene Kohlebürsten sein.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 20. Sep 2018, 21:04
Offline
Der Laderegler ist auch ein möglicher Kandidat bei zu niedriger oder zu hoher Spannung.
Marcel
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 27. Sep 2018, 17:51
Offline
so,
kohlen sind noch gut,
regler hab ich mal nen neuen dran...
wieviel Volt bringt denn so eine 12V gleichstrom-lima?
danke
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 27. Sep 2018, 18:03
Offline
Käfer: (o\_|_/o) 1200er Bj.69 mit Smart Motor
steht drauf, wenn ich richtig liege sind es 14V. Wenn Last (Batterie) daran hängt sollte es knapp über 12V sein.
12,4V wäre ein Realistischer Wert
_________________
ich bin nicht paranoid, nur gut informiert!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 27. Sep 2018, 19:01
Offline
Hab bei laufendem motor 12,8v gemessen.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 27. Sep 2018, 19:16
Offline
basst scho :up:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 18. Okt 2018, 11:02
Offline
moin,
hat leider nicht gepasst,
am montag meine diesjährige abschlussrunde gedreht,
nach ca. 50km fahrt 1km von zu hause wieder ausgegangen und nicht mehr angesprungen, da kein saft mehr in der batterie...
naja, wird jetzt eh eingemottet und dann muss halt der neue motor mit drehstromlima jetzt mal angegangen werden.
hat wahrscheinlich doch die lima einen weg.
gruß lothar
_________________
Nach oben
 Profil
Ähnliche Themen
Keine neuen Beiträge 1303 Licht geht nicht
Kitt
2
1942
Mi 31. Aug 2016, 15:40
Kitt Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang und wieder ein neues Pferd im Stall...
desertergt
5
2375
Mo 19. Nov 2012, 22:34
G-MAN Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Neues H-Gutachten bei Wieder-Zulassung?
MAIKäfer
4
1796
Mo 23. Okt 2017, 13:48
westpe81 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Pat´s Projekt ... Es geht wieder Los
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1, 2, 3 ]
Patrick
33
15791
Sa 9. Mai 2015, 20:19
Fuss-im-Ohr Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Mex 1200 geht immer wieder aus.
Snake
6
1475
Mi 26. Jul 2017, 18:54
Snake Neuester Beitrag
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Darkmo und 6 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
phpBB SEO
