Aktuelle Zeit: Mo 17. Jun 2019, 15:46
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 9 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Bremspedal gibt nach
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2018, 19:51
Offline
Vorgeschichte:
1983er Mex umgerüstet auf Scheibenbremse. Hat einige Monate in einer Scheune gestanden. Bei der ersten Fahrt hat er ziemlich wenig Bremspedal-leerweg. Nach der ca. 10 Bremsung gibt das Bremspedal bis Anschlag nach.
Also beim Pumpen kommt nicht irgendwann der Wiederstand, sondern gibt immer wieder nach , bis zum Anschlag. Teilweise Rauschgeräusche zu hören. Niergendwo austritt von Bremsflüssigkeit zu sehen, Behälterstand nimmt nicht ab.
Nach Einbau eines neuen Hauptbremszylinder (Lagerbestand) keine Änderung. Auffällig das bei einer Scheibenbremse keine Bremsflüssigkeit durch das Entlüfterventil entweicht, sondern erst beim losschrauben danebenher.
Jemand eine Ahnung was los ist , oder in welcher Reihenfolge Neuteile eingebaut werden sollten ?
_________________
gruß
Meister Eder / Martin
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Bremspedal gibt nach
BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2018, 21:14
Offline
Käfer: VW 1302
Transporter: Bulli T1 1966
Ich würde einmal mit den Bremsschläuchen vorne anfangen. Ist das biligste und wenn bei einem Bremssattel schon keine Flüssigkeit am Entlüfternippel austritt, dan könnten sich die Gummis der Bremsschöäiche innen aufgelöst haben und wie ein Ventil wirken
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2018, 11:22
Offline
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Ich denke mal das eine Manschette auch im neuen HBZ defekt ist sonst würde sich das Pedal nicht ganz durchtreten lassen. Man weis ja nicht wie alt der HBZ aus dem Lager war,oder?
Bei den Entlüfternippel einfach mal ganz rausdrehen und die Bohrungen anschauen, vielleicht sitzt da Schmutz drinn. Oder der Umrüstsatz ist von so guter Qualität gewesen das die Bohrungen einfach nicht da sind. ( Chinakracher?)
_________________
Mfg Micha
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2018, 11:26
Offline
Käfer: 1302 TopChop mit 2,1 WBX
Käfer: 57´er Rat
Fahrzeug: Ansonsten nur alte Kisten
Fahrzeug: wegen Neuwagenboykott
Würde auch tippen das die Bremsschläuche innen aufgequollen sind. Und das eine Enlüfterventil wird wohl verstopft sein, evtl. sogar ein Gummistückchen von einem gequollenen Bremsschlauch drin ???
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2018, 11:27
Offline
Die Sekundärmanschette im Hbz dürfte undicht sein. Dann geht die Flüssigkeit und der Druck von einem Kreis in den anderen über, ohne das ein Verlust nach aussen hin sichtbar ist. 2 Räder sollten noch bremsen, allerdings erst ziemlich weit unten.
Zugequollene Bremsschläuche lassen die Bremse nicht mehr frei werden und sorgen für erhöhten Pedalwiderstand.
_________________
Wenn ihr nicht über Euch lachen könnt, dann übernehme ich das gerne für Euch!
http://www.youtube.com/watch?v=wxsdh4AqgKo
http://soundcloud.com/marina_pavlova
http://www.thesingerisalwayslate.de/
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2018, 20:09
Offline
Kann auch sein dass der Stempel zu stramm eingestellt ist und entlastet nicht weit genug zurückstellt, um neue Bremsflüssigkeit nachlaufen zu lassen..
Dann pumpst Du das Zeug auch hin und her...
_________________
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 9. Sep 2018, 19:36
Offline
Danke für die Tipps.
Hatte ja alles "so" vor Monaten funktioniert. Hoffe mal auf "Lagerschaden" und hab einen neuen HBZ bestellt.
Mehr in in den nächsten Tagen, auf diesem Kanal.
_________________
gruß
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2018, 17:28
Offline
Heute mal wieder beim Mex gewesen. Dabei festgestellt dass die Bremsleitung -unter dem Gaspedal- durch ist.
Mal eine neue Bestellen und schauen wie ich die durchs Häuschen bekomme.
_________________
gruß
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 22. Sep 2018, 18:20
Offline
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Kia Ceed
Dann war deine Beobachtung mit dem Flüssigkeitsstand im Behälter aber nicht so genau ;)
Ganz wichtig sofort die ausgetretene Flüssigkeit entfernen und alles reinigen. Das Zeug frisst dir alle Farbe weg.
Um die neue einzubauen am besten den Fahrersitz, den Rücksitz und die Auflageschiene des RS ausbauen.
Und auf genug Freiraum an der Pedalerie achten, damit das nicht nochmal passiert.
_________________
Mfg Micha
Nach oben
 Profil
Ähnliche Themen
Keine neuen Beiträge Dateianhang Hartes Bremspedal trotz BKV
JR58
13
5608
Do 2. Apr 2015, 13:21
B. Scheuert Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge zu langer Weg beim Bremspedal?
zecke
6
3895
So 28. Dez 2014, 14:14
bugweiser Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang [1303] Quietschen weg -> pulsieren im Bremspedal
[ Gehe zu SeiteGehe zu Seite: 1, 2 ]
LeGros
18
8486
Mi 4. Mär 2015, 15:34
LeGros Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge gibt es . . .
vw1500
6
3092
Di 11. Jan 2011, 21:43
vw1500 Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge gibt es hier. . . .
vw1500
4
2957
So 20. Jun 2010, 21:04
T2a-Lex Neuester Beitrag
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
phpBB SEO
