Tacho summt quietsch pfeist teilweise käfer 1200
käfer_mario
Käfer: 84' mex käfer
Fahrzeug: Vw vento vr6 turbo
Fahrzeug: BMW E61 5.30
Fahrzeug: ford transit
Beitrag von käfer_mario »
Hallo liebes forum,
mein käfer hatte letztens die tugend dass der tacho bzw welle komische geräusche macht. War auf ner gemütlichen tour, plötzlich ging das summen pfeifen oded wie man es auch nennen mag. das geräusch wird leichter wenn man von vorne das glas des tachos gehendrückt. keineswegs hört es auf es wird nur etwas leichter. hatte noch eine tachowelle liegen, ne neue, die verbaut auch unverändert :(
der vierkant sitzt fest des klip ist auch drauf.
hab mich nach vergeblicher suche nun entschlossen dieses thema zu erstellen. würde mich auf tipps freuen.
vielen dank
mario
Re: Tacho summt quietsch pfeist teilweise käfer 1200
Sorry, wird nicht die Tachowelle sein, sondern der Tacho selbst. Wenn es nur "summt", hat die Lagerung der Welle im Tacho gefressen, fängt es an zu "zwitschern" schleift schon der Rotor an der Glocke. Wird also irgendwann eine Überholung fällig. :(
:character-oldtimer: Vorläufiger Rettungsversuch:
Tacho ausbauen, auf das Glas legen und die Aufnahme für die Tachowelle leicht mit MoS2 schmieren (Caramba oder ähnliches).
!!! Achtung !!! Nicht den Tacho fluten !!!
Always Aircooled
käfer_mario
hey hey veedee
vielen lieben dank, ich denk mal ich bin schon deutlich beim zwitschern :(
wenns schmieren nichts mehr nützt?
Dann helfen Spezialisten wie TachoThomas oder Peter Fett, um nur wenige zu nennen.
Adressen im Forum oder bei mir
käfer_mario
habs nun erneut mit wd40 versucht, vorne links aufgehoben, tachowelle am tacho gelöst von oben immer bissl wd40 rein und das rad gedreht. das 3-4mal wiederholt, am tacho minimal wd40 ran zusammengebaut. das nervige schleif quietsch geräusch, momentan weg.
mal sehen wie lange
na wenn's die Tachowelle ist, die kann man doch mal wechseln. Die ist in meinen Augen eh ein Verschleißteil, schlechesten falls hast eine gebrauche auf Reserve
