Aktuelle Zeit: Mo 18. Feb 2019, 11:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Masse an Lenksäule 1302 Cabrio
BeitragVerfasst: Fr 12. Apr 2013, 20:13
Offline
mein Massekabel der Hupe ist an der Lenksäule abgegangen.
Wie komme ich an die Lenksäule/Hardyscheibe ran um das Kabel wieder draufzustecken ?
Muß ich den Tank ausbauen oder kann ich Ihn nur lösen und anheben ?
Oder wie geht es ??
Danke Peter
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Masse an Lenksäule 1302 Cabrio
BeitragVerfasst: Fr 12. Apr 2013, 20:17
Offline
Käfer: VW 1302 L
Der 1302 hat doch gar keine Hardyscheibe oder :?:
_________________
Das Trottelbuch - jetzt in der neuen "Werkstatt-Edition" Infos per PN oder Mail an info@wienos.de
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 12. Apr 2013, 20:31
Offline
Kenne mich nicht so aus, aber das Massekabel das lose im Kofferraum liegt muß irgendwo an die Lenkstange, wie komme ich da dran ?
Danke Peter
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 12. Apr 2013, 20:54
Offline
Ich habe dir doch schon im anderen Beitrag geschrieben, dass dieses Kabel an den Blinkerschalter muss. Das muss nicht an die Hardyscheibe. Vom Blinkerschalter gehts über den Schleifkontakt zum Hupknopf. Der Hupknopf schaltet dann nach Masse durch, wenn du drückst.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 13. Apr 2013, 10:45
Offline
Hi ich weiß
Habe die Nabe des sportlenkrads abgebaut und den Schleiferinnen geprüft aber kein loses Kabel gefunden
Das Kabel läuft aber direkt durch die Lenksäule
Da ich im Kofferraum ein ca 50cm langes Kabel habe das nicht angeschlossen ist habe ich hält vermutet bzw gehofft das es an diesem Kabel liegt das vielleicht an der Lenksäule abgegangen ist
Ich muss aber erst schauen wie ich an die Lenksäule rankomme
Wenn ich nämlich dieses Kabel an Masse halte habe ich bei eingeschalteter Zündung dauerhupen
Gruß peter
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 13. Apr 2013, 11:18
Offline
petercharly hat geschrieben:
Genau so soll es auch sein. Das Kabel geht direkt oder über ein Relais zur Hupe. Der andere Anschluss der Hupe wird mit 12 Volt Plus über die Zündung versorgt. Der Hupknopf macht nichts anderes, als dieses Kabel mit der Masse (in diesem Fall die Lenksäule) zu verbinden.
Das Kabel ist ja auch nicht direkt am Schleifring abgegangen. Vom Schleifring (und den anderen Anschlüssen wie Blinker, Lichthupe) gehen die Kabel in Richtung Pedalerie an einen Stecker (unterhalb des Zündschlosses). Von diesem Stecker gehen die Kabel dann in den Kofferraum, wo dein loses Kabel wieder dran muss..
Hoffe, das hilft dir weiter.. :D
Gruss
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 21. Apr 2013, 12:23
Offline
Problem ist gelöst, das Massekabel von der Hube zum Hupknopf war defekt.
Danke an alle
Peter
Nach oben
 Profil
Ähnliche Themen
Keine neuen Beiträge Dateianhang Lenksäule Masse??
computerwohnwagen
6
3206
Mo 19. Jan 2015, 18:34
Fuss-im-Ohr Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Türtaschen 1302 Cabrio
raschgu
0
1118
So 23. Aug 2015, 18:58
raschgu Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge 1302 Cabrio eletr. Gebläse
raschgu
1
1195
Sa 11. Jan 2014, 22:23
Eichhoernchen Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Türscheibe demontieren 1302 Cabrio
Kochendorfer
1
1716
Di 13. Mai 2014, 11:48
LeGros Neuester Beitrag
Keine neuen Beiträge Dateianhang Wasser im Fußraum (1302 Cabrio)
multimania
2
1771
Di 3. Jun 2014, 14:28
multimania Neuester Beitrag
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
phpBB SEO
