Maße Bohrung für Gehäuse
Verfasst: Do 13. Mär 2014, 11:30
von gluexxritter
Welche Maße sollte ich erwarten, wenn ein Typ1-Gehäuse für 94er bzw. 90,5er Kolben + Zylinder von Mahle aufgebohrt ist? Annahme: die Zylinder sind am Fuß nicht abgedreht, sondern werden "out of the box" verbaut. Gucke mir am WE diverse Gehäuse an und würde gerne wissen, welche Maße (für Kolben mit 94mm resp. 90,5mm) ich im Gehäuse ermitteln sollte. Habe derzeit leider keine K+Z zur Hand, um selbst zu messen und somit auf die Bohrung des Gehäuses zu schließen
Danke für Hinweise
Re: Maße Bohrung für Gehäuse
Verfasst: Do 13. Mär 2014, 14:54
von luftgeboxt
Bohrungen für 94mm kolben und Zylinder im Gehäuse ist 101+0,5/-0
Allerdings aa Performance - mahle hab ich nichts zu messen da
Verfasst: Do 13. Mär 2014, 16:38
Bei meinen 90,5 KuZ von AA Performance sind die Löcher im Block 95,8mm gebohrt worden.
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 21:34
luftgeboxt hat geschrieben:Bohrungen für 94mm kolben und Zylinder im Gehäuse ist 101+0,5/-0
Sind die Löcher für die 94er Bohrung bei allen Herstellern wirklich so riesig groß mit 101? (Habe da so irgendwas abgespeichert mit 98)
MfG yoko
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 22:56
Orratech hat mal eine sehr schöne Liste gehabt, auf der waren für die gängigsten Kolben und Zylinder alle Maße angegeben. Die war hier auch mal irgendwo, ansonsten bei Orratech.
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 23:02
B. Scheuert hat geschrieben:Orratech hat mal eine sehr schöne Liste gehabt, auf der waren für die gängigsten Kolben und Zylinder alle Maße angegeben. Die war hier auch mal irgendwo, ansonsten bei Orratech.
Danke, da werde ich mal nachschlagen.
Verfasst: Fr 14. Mär 2014, 23:58
von luftgeboxt
Wo ihr alle zweifelt, vielleicht sind 101 auch das Kopfmaß...
Vielleicht hab ich das durcheinandergeworfen. Ich fahre morgen nochmal in die Halle! Dann weiss ich es genau!
Verfasst: Sa 15. Mär 2014, 01:06
von Hekto_Pascal
Moin
Moin Block ist auch für 95,5 KuZ auf gebohrt. Ca 96mm, aber der Messschieber ist schon "verschlissen".
Grüße Arne
Verfasst: Sa 15. Mär 2014, 14:12
luftgeboxt hat geschrieben:Wo ihr alle zweifelt, vielleicht sind 101 auch das Kopfmaß...
Bitte messe das Kopfmaß und das Zylinderfußmaß ab.
Hab hier einen "AD"-Block mit 10mm Stehbolzen liegen, möchte mal schauen, wie es sich mit der 94er/92er Bohrung ausgeht (angebl. sind die 92er dickwandig gleich wie die 94er).
PS: Die "Orratech-Liste" konnte ich nicht finden. Wäre hilfreich, so was hier ganz oben reinzustellen (ählich wie bei den Nockenwellen).
Verfasst: Sa 15. Mär 2014, 15:43
von Walter
Servus,
Mahle-Cima (Auszug aus der original Tabelle)
90,5/92 - Zylinderfuß 96,00 - Zylinderkopf 98,00
94 - Zylinderfuß 97,25 - Zylinderkopf 101,00
identische Werte bei 69 und 82 Hub Ausführung
AA-Performance (Orratech)
http://www.kaefermotor.de/Forum/viewtop ... c2956a32b5
90,5 x 69 - Zylinderfuß 95,90 - Zylinderkopf 97,90
90,5 x 82 - Zylinderfuß 95,90 - Zylinderkopf 97,70
92 x 69- Zylinderfuß 95,50 ?? - Zylinderkopf 97,80 ??
92 x82 - Zylinderfuß 95,90 - Zylinderkopf 97,70
94 x69 - Zylinderfuß 97,30 - Zylinderkopf 100,90
94 x82 - Zylinderfuß 97,10 ?? - Zylinderkopf 100,90
Die Maße der AA-Performance Zylinder konnte ich noch nicht überprüfen - eigenartig, daß da bei der selben Bohrung, aber je nach Hub verschiedene Maße sein sollen?
Aber wer weis - vielleicht eine americhinesky Business-Strategie zur Produktbindung
Es gibt noch einen weiteren großen americhinesky Hersteller, der vor allem auch 356, 901, 911/930 Zylinder und Kolben anbietet, und das sogar teilweise Biral und Nicasil, nämlich QSC.
Hier habe ich noch keine Erfahrung - habe da nur Schwungräder für die 11er geordert.
Gruß, Walter
Verfasst: Sa 15. Mär 2014, 16:01
Danke, Walter
MfG yoko
Verfasst: So 16. Mär 2014, 10:12
von luftgeboxt
Ich kann Walter's Angaben bestätigen
Zumindest bei 94 x 82 aa
Ich hatte das verwechselt
Kopfmaß ist knapp unter 101 und Fußmaß ist knapp unter 97
Sorry
