Welche Dichtungsmasse für welchen Zweck
Verfasst: Mo 10. Mär 2014, 21:58
von Bugbear
Hallo Gemeinde,
ich dachte wir hatten hier schon einmal einen Thread zum Thema Dichtungsmittel und deren Auswahl, aber ich kann einfach nix mehr dazu finden.
Also bitte ich euch hier für die Allgemeinheit mal eure Erfahrungen zu posten. Und zwar welches Mittel für welche Stelle am Motor.
Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich hier dann eine Zusammenfassung erstellen.
Danke und Gruß
Markus
Zusammefassung aus den Beiträgen:
Gehäuse:
  • Loctite 574 (orange)
    Loctite 573 (grün)
    Dirko
Gummidichtungen:
  • Curil K2
Simmeringe:
  • Curil rot
    Mahle rot
Zylinder, große Spalte oder hohe Temperatur
  • Silikondichtmasse z.B. Matic SD, Reinzosil, Würth rot, Dirko, Dirko HT, etc.
Re: Welche Dichtungsmasse für welchen Zweck
Verfasst: Mo 10. Mär 2014, 22:31
von brownthing
Loctite 574 fürs Gehäuse und an den Zylindern matic sd (heißt glaub ich so)
Verfasst: Mo 10. Mär 2014, 23:10
von rme
Ja, der Dichtmittel Thread scheint scheinbar verschwunden zu sein.
Der Orra hatte in einem anderen Thread mal folgendes geschrieben:
orra hat geschrieben:Hallo,
Bei dem Motor sieht man das Verhalten vom bmt ganz gut. Überall sind Dichtmittelreste in Form von Popeln.
Z.B am Ölsieb usw.
Zum Thema Dichtmittel gibt es ja verschiedene Philosophien.
Siehe:
http://bugfans.de/forum/motor-allgemein ... ichtmittel
Kopie:
Loctite 574 ist für die alten Luftgekühlten Porscheboxer von Porsche empfohlen und freigegeben.
Somit meine 1. Wahl.
"Hy.... ist blauer Motortot"
Fast egal welches Dichtmittel verwendet wird, es sollte nicht auftragend sein, also fallen für mich Silokondichtmittel für die Trennfuge aus.
Die Hauptlagergasse wird ohne Dichtmittel mit Drehmoment gespannt und gespindelt.
Dichtmittel die herausquellen und "Popel" bilden können ggf sich in Bohrungen setzen, wo sie nicht hin gehören, daher auch mein oben genannter Spruch. Habe ich leider schon zu häufig gesehen.
Kopie ende.
In der Realität sieht es bei uns etwas differenzierter aus.
Loctite 574 (orange) oder 573 grün sind für Trennfugen meine Favoriten. (574 reizt sehr stark die Schleimhäute, Dämpfe nix gut für Augen ;) )
Curil K2 ist nicht schlecht, wenn man die Dichtwirkung von elastischen Dichtringen verbessern möchte. (Beispiel: die Stößelschutzrohr-Dichtungen oder Ölkühlerdichtringe können leicht schwitzen, wenn die Metallsitze nicht perfekt sind. Da kann dann ein wenig K2 helfen.
Curil K2 hat den Vorteil, dass sich Dichtflächen leichter wieder reinigen lassen, als die Produkte Loctite 574 und 573.
Bei Ventildeckeldichtungen ist das aber weniger sinnvoll. Sie klebt zu wenig und unterstützt nur das verrutschen der Korkdichtung.
Ein Tröpchen Sekundenkleber kann hier sehr hilfreich sein. ;)
Curil rot oder Mahle rot (aushärtend) ist nicht schlecht, wenn man etwas fest einkleben möchte. (Simmerringe, die gerne heraus flutschen wollen)
Dirko HT (rot, silikonartig) ist für höhere Temperaturen oder große Spaltmaße gut geeignet. ( Porschegebläseauflage beim ausgefrästen Typ4-Gehäuse)
Absolut wichtig bei fast allen Dichtmittel ist, dass alles Fettfrei sein muss, daher haben wir auch einen sehr hohen Bremsenreinigerduchsatz und man recht spasam ist.
Einzige Ausnahme: Zylinderfußdichtung wenn große Zylinder verwendet werden, die nicht mehr über die Auflage dichten können.
Okee, genug aus dem Nähkästchen ;)
orra
Verfasst: Mo 10. Mär 2014, 23:38
Bugbear hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Danke und Gruß
Markus
Hier habe ich zufällig was gefunden, wo der Orra aus dem Nähkästchen zum Thema Dichtmasse plauderte:
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/wie- ... 56-15.html
Habe erst vor ein paar Tagen erstmals mit dem Loctite 574 ein Gehäuse zusammengbaut, finde das Mittel sehr gut.
Bis jetzt verwendete ich Dirko HT (rot), war aber sehr mühsam das dünn auf die Gehäusefugen aufzutragen, werde es in Zukunft nur verwenden, wo keine starke Pressung der Fugen möglich ist bzw. grössere Fugen zu dichten sind, ansonst ist Dirko auch o.k.
MfG yoko
Verfasst: Di 11. Mär 2014, 19:56
von Bugbear
Danke für die bisherigen Beiträge!
Verfasst: Di 11. Mär 2014, 20:22
von Bugbear
Was ist denn für die Abdichtung der Zylinder (zum Gehäuse hin) am besten geeignet?
Verfasst: Di 11. Mär 2014, 20:32
Ich nehme da immer die Rote. Ist vermutlich das, was hier unter Loctite 574 angepriesen wird. Ich nehme es von Würth oder Normfest. Das einzige was ich nur zum Wegschmeißen nehme, ist Hylomar und die Curil Kacke, die so schön aushärtet. Damit würden früher immer die VDD eingeklebt. Für Gummidichtungen nimmt man garnichts, außer die Dichtung!
Verfasst: Mi 12. Mär 2014, 00:22
Bugbear hat geschrieben:Was ist denn für die Abdichtung der Zylinder (zum Gehäuse hin) am besten geeignet?
Meines Erachtens Dirko HT (rot). Ich montiere die Kolben in den Büchsen so vor, daß ich die Kolbenbolzen von der jeweiligen Außenseite einschieben kann (innere Kolbenbolzensicherung vormontiert), dann an den Büchsen unten an die Dichtfläche/Ecke eine umlaufende, dünne Wurst, der Überstand bleibt nach dem Montieren/Einschieben stehen (daher nicht übermäßig viel auftragen).
Verfasst: Mi 9. Apr 2014, 19:33
von Metal Mike
ich verwende meistens Curil K2, (nicht zu verwechseln mit dem normalen Curil; aushärtend)
Hatte noch nie Probleme.
http://www.elring.de/fileadmin/Dateiabl ... _K2_de.pdf
es gibt nur wenige Benzin oder Diesel-beständige Dichtmassen. Für diese Fälle
benutze ich Curil T von Elring
http://www.elring.de/fileadmin/Dateiabl ... _de_01.pdf
Silikon kommt bei mir nirgends hin, was ich vermisse ist das alte Teroson Atmosit abziehbar, roch wie Pattex und war optimal für VDD, ich schwör!
Mike
Verfasst: So 4. Mai 2014, 11:23
von der60er
was nehmt ihr denn für die geschraubten achsmanschetten am getriebe ?
ohne dichtung schwitzen meine ganz schön viel :confusion-scratchheadyellow:
nachziehen bringt da eher das gegenteil
Verfasst: So 4. Mai 2014, 13:34
der60er hat geschrieben:was nehmt ihr denn für die geschraubten achsmanschetten am getriebe ?
DIRKO HT (rot), zwischen die Falze, wo geschraubt wird und rund ums Achsrohr, muß aber alles wirklich fettfrei sein, dann wirds auch dicht. Nehme aber immer die schwarzen Gummimanschetten, bei den roten aus Silikon hat auch Dirko nichts genützt, solche verbaue ich nicht mehr, die schwarzen sind bisher immer dicht geworden.
Verfasst: So 4. Mai 2014, 15:07
von zwergnase
Ich habe nur negative Erfahrungen mit den Schraubmanschetten gemacht, hab aber gehört, daß Scheibenkleber super funzen soll!
Verfasst: So 4. Mai 2014, 15:59
von der60er
na ja.... muss sagen, dass die jetzt knapp 4 Jahre ohne dichtmittel drin waren, und noch gut sicht sind... schwitzen nur etwas..
zwischendurch mehrfach drehstäbe verstellt... also geügend hin und her bewegt.
wenn mein neues getriebe dann kommt, würde ich neue (oder die alten) diesesmal mit dichtmasse einsetzen.
alternativ geschlossene via CSP anleitung überziehen... aber wäre doof, wenns doch reißt.....
Verfasst: So 4. Mai 2014, 17:46
von Stevo_L
wenn dasgetriebe neu kommt, dann würd ich auf alle fälle geschlossenen nehmen! is keine hexerei die einbaun...
Verfasst: So 4. Mai 2014, 18:29
von zwergnase
Das reißt nicht, hab schon in paarmal geschlossene montiert, die Manschetten schön warm machen, und mit reichlich Öl auf links drüber ziehen.
Frag den Bouncer, bei dem haben wir das zuletzt auch gemacht, das Ersatzpaar, was er mitgebracht hat, haben wir nicht gebraucht ;)
