Transparenter Benzinschlauch
Verfasst: So 9. Mär 2014, 12:54
von biker62
habe mir ueberlegt von der Benzinpumpe zum Vergaser einen transparenten Benzinschlauch zu verlegen.
Nun weiss ich nicht wie warm es tatsaechlich in diesem Bereich wird?
Weiss jemand von euch wo ich temperaturbestaendige klare Benzinschlaeuche kaufen kann?
Hintergrund waer, die Spritversorgung mit einem Blick zu erfassen , somit kann der Zusatzfilter, der ja auch transparent ist ,endlich verschwinden und ein neuer unter dem Tank montiert werden.......
Oder bekomme ich wieder Schelte , ob dieser Idee?
sonniger Gruss aus Norge.......
Re: Transparenter Benzinschlauch
Verfasst: So 9. Mär 2014, 14:26
von Red1600i
Schelte, warum? Das wird der Käfer von ganz allein machen...
Wenn das PVC sein sollte, wird's mal recht warm ums Herzchen.
Verfasst: So 9. Mär 2014, 14:29
von biker62
ok,
d.h.
es gibt nix in diese richtung....alles angebotene ist NICHT dafuer gedacht......
danke
keine weitern fragen ....dir glaub ich aufs erste mal
Verfasst: So 9. Mär 2014, 18:32
von bugweiser
kannst ja auch ein Schauglas in die Schwimmerkammer des Vergasers einbauen . Mußt du wirklich so oft die Spritversorgung beobachten ?
Verfasst: So 9. Mär 2014, 18:45
von biker62
gute idee,
manchmal moechte mans ja wissen......
Verfasst: So 9. Mär 2014, 20:26
Wenn Du unbedingt darauf stehst. Es gibt diese Entwässerer mit klarem Schauglas, indem sich Dreck und Wasser absetzt und gleichzeitig ist ein Metallsieb, als Feinfilter, enthalten. Die sind aus Metall und halten die Temperatur aus. Die sollte es auf Oldtimermärkten oder bei Bosch Classic Teile geben. Da kannst Du dem Kraftstoff zuschauen wenn er zum Vergaser läuft
Verfasst: So 9. Mär 2014, 21:03
Oder gleich einen Benzinfilter aus Glas verwenden, hier:
http://www.pps-shop.at/bus/bus-t3/motor ... /glas-6-mm
Verfasst: So 9. Mär 2014, 21:10
von biker62
Danke ,danke,danke....
Verfasst: Mo 10. Mär 2014, 14:39
von bugweiser
bloss nicht dieses Teil verbauen , der hat sich bei mir mal während der Fahrt gelockert . Da lief das Benzin so raus .
Verfasst: Sa 15. Mär 2014, 23:55
von >lowbeetle<
Also wir haben im Kartsport auch transparente Schläuche. Allerdings halten die nicht ewig und werden mit der Zeit hart und braun. Wäre mir nichts am Käfer. Kannst ihn dir mal anschauen. Google Freeline Kraftstoffschlauch.
Gruss
