Motorausbau am Halbautomatik Bj70
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 23:00
von Käfer-Restauration
Hallöchen,
kann mir jemand sagen ob es reicht die vier Schrauben zu lösen um den Motor vom Getriebe zu lösen?
Oder muß ich noch irgendwie am Wandler ein paar Schrauben lösen?
Ich bekomme den Motor einfach nicht getrennt, habe es schon mit leichten Hammerschlägen versucht.
(werde langsam wahnsinnig)
PS. Der Wagen hat kein Häusschen mehr und alles drumherum ist schon abgebaut..
Re: Motorausbau am Halbautomatik Bj70
Verfasst: Di 4. Mär 2014, 07:24
von kudder
Da sind am Wandlergehäuse vier Schrauben , die du über ein Loch am Gehäuse erreichst . Wandler drehem , bis die einzelnen Schrauben auftauchen . Beim Trennen den Wandler sichern ! Schau am besten im Reparaturleitfaden nach !
http://www.vw-classicparts.de/
Sven
Verfasst: Do 6. Mär 2014, 21:41
Hallo Sven,
danke für Deinen Tip, ich habe es auch gefunden ;-)
Werde es am Wochenende in die Praxies umsetzen...
Gruß Thomas
Verfasst: Fr 7. Mär 2014, 15:06
von Minionne
Du brauchst aber unbedingt eine 8mm Nuß mit " Vielzahn". Wobei Vielzahn nicht die richtige Bezeichnung ist. Weiß aber nicht den Spezialausdruck dafür. Ist nichts besonderes, hat aber halt nicht 6 Ecken, wie eine " normale" Nuß, sondern eher doppelt soviele.
Nur- damit dein Wochenende glücklich ausgeht ;-)
Viel Erfolg
Marc
Verfasst: Fr 7. Mär 2014, 15:10
von Minionne
PS: Die Nüsse heissen bei Hazet " Doppelsechskant "
Marc
Verfasst: Fr 7. Mär 2014, 18:02
von kudder
Die habe ich bei meinem Ausbau auch gesucht . natürlich im Baumarkt . Kannst du aber knicken . Am besten gleich zum Autozubehörladen gehen . Da gibt es die Teile wenigstens am Lager .
Verfasst: Fr 7. Mär 2014, 20:55
Vom Werkzeug her bin ich eigentlich ganz gut ausgestattet, habe einiges doppelt und dreifach ;-) Dann hoffe ich mal das daß passende dabei ist...
Habe mir die Original Werkstatt-Handbücher ausgedruckt....
Verfasst: So 9. Mär 2014, 14:34
So, Motor ist raus ;-) Es waren 4 Schrauben am Wandler, allerdings mit "normalen" Sechskant köpfen.....
Erste Antriebswelle auch raus, für die 2.te fehlte die Zeit....
Wer sich mal die Bilder anschauen will, den kann ich bei FB. zu meiner Seite einladen...
