Ovali
Verfasst: So 2. Mär 2014, 12:31
von M.Behla
ich habe eine frage ich habe noch einen ovali baujahr 1957 und dann habe ich noch eine bodengruppe von einem off road käfer hat 30cm bodenfreiheit
und das würde ich gern zusammen setzen.
Könnt ihr mir sagen ob ich den ovali dann noch mit H-Kennzeichen zulassen kann!?
http://s1.directupload.net/images/140302/4temotmh.jpg
Re: Ovali
Verfasst: So 2. Mär 2014, 13:52
das wird der nette Beamte an der Prüfstelle sicher klären können
Re: Ovali
Verfasst: So 2. Mär 2014, 14:55
von bugweiser
soll das" Rote" schon der 57er Ovali sein ?
Re: Ovali
Verfasst: So 2. Mär 2014, 16:53
von zwergnase
Wie ist die BG höhergelegt?
Vorgelege und Kübel VA?
Also dann wärs zumindest einigermaßen "zeitgenössisch" und könnte bei einem verständnisvollen Prüfer durchgehen.
Wenns was eigen zusammengeflicktes ist, vergiss es.
Oder Du hast einen Brief für die hohe BG mit dementsprechender Eintragung der Höherlegung, dann könnte es auch funktionieren.
Re: Ovali
Verfasst: So 2. Mär 2014, 18:57
von M.Behla
zwergnase hat geschrieben:Wie ist die BG höhergelegt?
ja genau ist vom kübelwagen die bodengruppe und vorgelege
hat jemand ein bild von so einem kompletten ovali?
Re: Ovali
Verfasst: So 2. Mär 2014, 19:06
von M.Behla
bugweiser hat geschrieben:soll das" Rote" schon der 57er Ovali sein ?
nein das rote ist eine neuere karosse
dafür soll dann eine ovali karosse hoch(:
Re: Ovali
Verfasst: So 2. Mär 2014, 19:20
von Buggyboy
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:das wird der nette Beamte an der Prüfstelle sicher klären können
servus Jürgen, Du weißt aber schon, daß die Prüfstellen nicht mit Beamten besetzt sind?
Die Prüfer sind zwar 'amtlich anerkannt', aber KEINE BEAMTEN!
Offensichtlich ist diese weit verbreitete Falschinformation nicht totzukriegen.
Genausowenig gibt es 'Bankbeamte'...
Nur mal so- zur Info :character-oldtimer:
Gruß Thomas
Re: Ovali
Verfasst: So 2. Mär 2014, 19:25
von zwergnase
Google mal nach kommandeurwagen typ 87
Ist zwar ein Allrad-Brezl, aber so als Vorlage...
Re: Ovali
Verfasst: So 2. Mär 2014, 19:50
Buggyboy hat geschrieben:
Gruß Thomas
das stimmt schon, ist aber das selbe Problem wie bei Zewa, UHU oder Tempotaschentücher
jeder weiß was gemeint, auch wenn es so nicht richtig ist
Re: Ovali
Verfasst: So 2. Mär 2014, 21:08
von Buggyboy
Fuss-im-Ohr hat geschrieben: das stimmt schon, ist aber das selbe Problem wie bei Zewa, UHU oder Tempotaschentücher
Klar- ich schreib's ja auch nur, weil es immer noch Zeitgenossen gibt, die das für bare Münze nehmen.
...und wieder weiter verbreiten...
Gruß Thomas
edit: @ M.Behla:
kann es sein, daß Dein Username etwas mit Deinem Wohnort zu tun hat?
Dann wärst Du evtl. garnicht so weit weg von mir.
Re: Ovali
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 09:32
von armin
Gruß Thomas
folgende Stichworte:
"Beamter im funktionellen Sinne"
"Beamter im statusrechtlichen Sinne"
Früher hat man die tatsächlich als Beamte bezeichnet.
Grüsse
Re: Ovali
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 17:46
von M.Behla
könnet ihr mir jetzt auch noch sagen ob es den käfer früher so original gab
Re: Ovali
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 17:50
so nein, den Brezel gab es mal so
aber nichts ist unmöglich, evtl ein Sonderkarossenhersteller
Re: Ovali
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 18:04
von M.Behla
und wie sieht das mit dem wert aus wenn man eine kübelwagen bodengruppe drunter setzt aus ?
Re: Ovali
Verfasst: Mi 26. Mär 2014, 18:09
kommt aufs selbe raus, nur mit mehr aufwand, weil du die Bodenhälften austauschen/erneuern musst
