Achsschenkelgewindebolzen....
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 21:16
von crome
Hallo Zusammen,
kann man die Gewindebolzen am Achsschenkel wechseln?
Ich glaube, ich hab meinen am Wochenende geschrottet
Nach dem ich endlich meine Vorderachse überholt habe und den Stoßdämpfer wieder anschrauben wollte, lässt sich die Mutter nicht mehr festziehen. Ich bin zwar sicher, dass ich die alte Mutter wieder verwendet habe, aber: Welche Steigung hat das Gewinde?
Verkauft zufällig jemand gut gebrauchte Achsschenkel für Trommelbremsen?
Mist.
Grüße aus Leipzig
Re: Achsschenkelgewindebolzen....
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 21:22
von crome
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 21:34
von roller25
meines Wissens läßt sich der Bolzen tauschen, aber kann man das Gewinde nicht mehr retten??
ich würde erstmal Stoßdämpfer wieder abbauen, und dann mal das Gewinde mit der Schneidkluppe vorsichtig nachschneiden.
Wenn dann noch genug Material da ist, dann gut, sonst tatsächlich den Bolzen tauschen.
Der Bolzen müßte mit einem Stift gesichert sein. (hab leider grad kein Bild davon zur Hand)
Gruß Michael
Edith sagt, hier ist was gefunden worden
Motor-Talk-Link zum Bild
und da der Beitrag
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 22:00
von crome
Vielen Dank für den Link!
Hat das schonmal jemand gemacht? Wie soll man denn diesen Stift rausbekommen?
Gewinde nachschneiden werde ich versuchen. Führt mich aber zurück zur Frage der Steigung. Ist das ein Standardgewinde?
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 23:22
von rme
crome hat geschrieben:Führt mich aber zurück zur Frage der Steigung. Ist das ein Standardgewinde?
Steigung ist 1,5 mm
Verfasst: Di 25. Feb 2014, 04:47
von crome
Danke rme!
Verfasst: Di 25. Feb 2014, 11:40
von cabriolette
siehe unten...
von cabriolette
Ist ein Standart Gewinde.
Wenn du dir den Gewindebolzen als Schraube vorstellst findest du in der Verlängerung eine Passhülse. Wahrscheinlich mußt du mal gründlich sauber machen. Die kannst du mit einem Durchschlag rausschlagen. Wird aber sicher nicht einfach das gut festgerostet. Ich denke am Besten du baust den Achsschenkel aus und gehst an den Schraubstock damit.
Nachschneiden würde ich lassen. Damit kann man kein vermurkstes Gewinde retten. Versuch ne neue Mutter, wenn die nicht greift - raus damit
