Seite 1 von 2
1776 typ1 mit Nowak nockenwelle
Verfasst: So 23. Feb 2014, 09:27
von silver RS
Habe diese woche wieder ein 1776 getestet,
technischen daten ;
hubraum 1776 ( 69 x90.5)
90,5 mm Mahle K&Z
Kurbelwelle orig VW gewuchtet.
Nockenwelle 292° Nowak
Scat 98 gr Stößel
Köpfe 041, stârk bearbeitet bei EP
Auspuff :CSP super comp
Vergaser ; 36mm Weber IDF
Verdichtung ; 9.8/1
123Ps@5700 u/min)
166.5 NM@4600 u/min
Mfg
Dirk
Re: 1776 typ1 mit Nowak nockenwelle
Verfasst: So 23. Feb 2014, 09:49
von Varus
Sieht beides gut aus, Motor wie Kurve.
Was ist das für'n Auspuff? Ahnendorp o. CSP?
Verfasst: So 23. Feb 2014, 10:13
von triker66
Varus hat geschrieben:Sieht beides gut aus, Motor wie Kurve.
Morgen Horst, steht doch da CSP !
Gruß Holger
Verfasst: So 23. Feb 2014, 10:21
von triker66
und fast 70 PS pro Liter!
Hast du eine kleinere Riemenscheibe 146 oder 137 mm montiert?
Gruß Holger
Verfasst: So 23. Feb 2014, 11:09
von silver RS
Riemenscheibe ist 146mm
Auspuff ist die CSP super competition in edelstahl ( steht falsch auf den zettel).
mfg
Dirk
Verfasst: So 23. Feb 2014, 12:11
von Jürgen N.
Verfasst: So 23. Feb 2014, 12:52
von Nikon-User
Uff....
Stolze Leistung mit den 36er Webern bei dem Hubraum...
So als Laie mal gesagt...
Verfasst: So 23. Feb 2014, 13:16
von 4takter
@ Silver RS,
Du verwendest die Messtechnik von Performance Trends, wie bist Du damit zufrieden? Ich überlege mir das auch zu kaufen als "zweite Meinung" und um mehr Kanäle zu erfassen.
Viele Grüße
Frank
Verfasst: So 23. Feb 2014, 13:33
von Aircooled Cruiser
triker66 hat geschrieben:und fast 70 PS pro Liter!
Gruß Holger
Und somit wurde die Leistungsangabe mehr als voll erfüllt, mit der Jürgen seine NW angibt. Für diese NW 65PS/Liter je nach Bearbeitung. Also bei sehr guter Bearbeitung ist sogar wohl noch etwas Luft nach oben.
Verfasst: So 23. Feb 2014, 13:59
von Darkmo
super
Verfasst: So 23. Feb 2014, 14:29
von triker66
Aircooled Cruiser hat geschrieben:triker66 hat geschrieben:und fast 70 PS pro Liter!
Gruß Holger
Und mir zeigt diese Leistung, das man nicht unbedingt 40ziger oder sogar 44ziger Weber bei 1800 ccm braucht! Hier im Forum fahren einige mit 44ziger Weber und 36 Venturis auf 1776 ccm. Ich kann mir das nicht vorstellen das die 1776 ccm mit 36 Venturis gut laufen! Aber jedem das seine!
H
Verfasst: Mo 24. Feb 2014, 20:17
von bugfan14
Repekt.....
Mir sind damals mit 316er Schleichernocke nur 108 PS gelungen...
Die restliche Combo war sehr ähnlich...
derdernochpssucht
Verfasst: Mi 26. Feb 2014, 19:23
von Metal Mike
Mein 1776 geht mit der Schleicher 296° auch erst richtig mit 1:1,25 Kipphebeln. Mit Serienstösselstangen sehr leiser Ventiltrieb.
Mit 40 IDF und 31 mm Lufttrichtern dreht er bis 6.200 U/min. im 1303 Cabrio. Der alte 2 l Öttinger mit 308° Schleicher war nicht besser!
Verfasst: Sa 25. Feb 2017, 22:48
von horgi1505
hallo dirk würdes du mir die düsenbestückung dieses Motors geben habe auch einen1776 36 weber idf eine schleicher ro248.7 (296°) erleichterte schwungscheibe gehärtete stössel nimonic Ventile alles in einem Limbach Gehäuse will aber nicht so richtig laufen verbrauch um die 15 Liter normale Fahrweise MfG jörg
Verfasst: Sa 25. Feb 2017, 23:00
von Jürgen N.
Hallo Jörg,
Wenn Du eine 296er Schleicher Welle fährst, wird die Bedüsung Deiner 36 er IDF sicher anders ausfallen als bei Dir's Motor.
Als Vergleich wo Dein "Fehler" liegt, kann es ein Ansatz sein.
