moin
ich habe mal eine frage an alle die schon immer vergaser gefahren sind auf ihren motoren,speziell typ4!
ich baue mir gerade einen zusammen und wollte ein paar alte weber die im keller lagen drauf montieren
das sind Weber 40IDF/19......nun sagte mir ein prüfstandsmensch das die teile auf boxermotoren nur unwillig laufen, zumindest unten herum da würde wohl was mit den übergangsbohrungen nicht stimmen!
kennt das problem jemand? wie kann man das beheben? noch ein loch dazu bohren?
jetzt habe ich ein anderes paar Vergaser angeboten bekommen " Weber 40 IDF 82/83 " die wären viel besser geignet für einen typ4 Boxer.....kann mir jemand auch hierzu was sagen? ist das die krönung?soll ich die kaufen.....wie sind eure erfahrungen? welche weber vergaser fahrt ihr auf euren typ4!
Hat noch jemand welche zu verkaufen vom typ 40 IDF 82/83 ?
gruss
theo
40 IDF 82/83 auf Typ4 Motor ?
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Re: 40 IDF 82/83 auf Typ4 Motor ?
Bei den 82 / 83 musst den den Venturi und die Zerstäuber tauschen, dann sind sie identisch zum beliebten 68/69
Grüße Markus
Ev hilft dir der Blogeintrag etwas weiter.
http://www.motor-talk.de/blogs/vari-man ... 79553.html
Vari-Mann
Vari-Mann
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
- Fahrzeug: Porsche 356
Bugbear hat geschrieben:Bei den 82 / 83 musst den den Venturi und die Zerstäuber tauschen, dann sind sie identisch zum beliebten 68/69
.also auch wieder umbauen
gruss
theo
- Typ4Theo
- Transporter: T2b
- Fahrzeug: VW 914
okey, danke....das muss ich jetzt erstmal lesen!Vari-Mann hat geschrieben:Ev hilft dir der Blogeintrag etwas weiter.
Vari-Mann
danke und gruss
theo
