Heizungszüge am motor hinten seltsame sache hilfe
Verfasst: Do 13. Feb 2014, 18:49
von computerwohnwagen
habe heute meine neuen wärmetauscher monitert und wollte dabei die heizungszüge wo hinten aus der bodengruppe mit montieren (also einhängen das sich die klappen vom wärmetauscher steuern lassen) aber irgendwas stimmt da nicht, die beiden züge wo da raus kommen zum wärmetauscher links und rechts müssen die beide schon gleich lang sein meine sind unterschiedlich lang aber wieso??
dann wie werden die teile fest gemacht hab da so ne komische hülse mit bekommen und schrauben aber wie soll des halten??
http://de.hoffmann-speedster.com/bus/bu ... s?c=128536
mfg
stefan
Re: Heizungszüge am motor hinten seltsame sache hilfe
Verfasst: Do 13. Feb 2014, 19:02
von 20er
Hi!
Die müssen ungleich sein, da der Motor ja auch nicht symmetrisch ist. die lange Seite ist rechts, also beim 1. Zylinder.
Lg
Günter
Verfasst: Do 13. Feb 2014, 19:18
und wie wird die ganze sache dann befestigt??
mfg
stefan
Verfasst: Do 13. Feb 2014, 21:05
Du hast eine Blechlasche, in die nachher die Schraubklemme kommt, die das Zugende klemmt. Dann ist da noch ein kleiner Bolzen mit einem Benzingring, der wird durch die Lasche und den Hebel geschoben und mit dem Sicherungsring befestigt. Verstanden?
Verfasst: Do 13. Feb 2014, 21:53
Hallo habe nicht alles verstanden nur teilweise hast du zufällig a Bild davon wie es aus schauen soll?? MFG stefan
Verfasst: Do 13. Feb 2014, 21:59
Habe ich, nur heute nicht mehr.
Verfasst: Fr 14. Feb 2014, 09:59
hallo,
kannst es bitte online stehlen des foto wenn zeit hast wäre sehr nützlich!!
danke
mfg
stefan
Verfasst: Fr 14. Feb 2014, 10:01
von Varus
Kann es sein das ein Zug festgegammelt ist?
Und dein Befestigungsproblem : die Hülse mit der kleinen Schraúbe bildet mit dem Zugende im 'Gefängnis' der Metallschlaufen ein T.
Verfasst: Fr 14. Feb 2014, 10:53
von bugweiser
computerwohnwagen hat geschrieben:hallo,
danke
mfg
stefan
kannst du auch mal ein bischen selber "googlen"? Bei VW Classik Parts kannst du ganze Rep-Anleitungen runterladen .
Verfasst: Fr 14. Feb 2014, 18:22
hi ho also hat sich erledigt hab es nun fest bekommen alles passt wunderbar
trotzdem danke!!
mfg
stefan
Verfasst: Fr 14. Feb 2014, 22:06
Zur Sicherheit noch einmal als Bild, es schien ja doch ein wenig schwierig zu sein. :mrgreen:
Heizzugadapter 2.jpg (64.46 KiB) 7364 mal betrachtet
