Typ4 Zylinder mit 103,00mm Maß
Verfasst: Mo 10. Feb 2014, 19:45
von N-TEC
Hallo, gibt es eigenlich auch "kleinere" 103er Zylinder, die AA zb. haben 103,05 wenn ich mich nicht irre, ich würde eine fertige Bohrung von 103,00 benötigen - bin für Tips sehr dankbar
lg
Hermann
n-tec@gmx.at
Re: Typ4 Zylinder mit 103,00mm Maß
Verfasst: Mi 12. Feb 2014, 21:15
von Varus
Die ich fahre und hatte haben und hatten genau 103,00 bis 103,01mm.
103,05mm ..hmm, als erstes würde ich mal dein Meßgerät kalibrieren. Wenn die nicht jedesmal auf 103,00 eingestellt werden, verstellen die sich schon mal um we´nige 1/00mm nur durch Rumliegen und Wärme.
Oder meinst du das mit 103,05mm nur aus Erinnerung?
Verfasst: Mi 12. Feb 2014, 22:03
von knigge
Also ich fahre einen AA Satz (105mm) der hat die Messung mit 105,0 in allen Zylindern bestanden.
Und on Stock habe ich einen Satz von AA mit 104mm, auch der ist absolut Maßhaltig.
Woher hast Du die Info mit dem falschen Zylindermaß?
Verfasst: Fr 14. Feb 2014, 08:19
von orra
das Laufspiel wir durch die Reduzierung der Kolben erreicht.
Die Zylinder haben immer das Nennmaß.
AA-Performance macht da keine Ausnahme.
Die Zylinder sind immer "0" und die Kolben haben dann das "Untermaß".
Bei den 103ern von AA ist das Laufspiel mit nur 5-6-hundertsteil für einen Kolben dieser Größe recht klein.
Je größer der Durchmesser eines Kolben ist, um so mehr Laufspiel benötigt man, da die Kolben mehr wachsen, als die GG-Zylinder.
Gruß.
orra
PS: manchmal halten sich eben Gerüchte lange, seeeeeeeeeeeeeeeeeeehr lange
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 00:58
von Ovaltom
Hi Hermann,
von mir bekommste mal nen fetten
dafür
http://www.youtube.com/watch?v=bSAtVA6NT34
zwar völlig OT,aber muss ja mal erwähnt werden
Gruss Thomas
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 08:34
von knigge
Wahnsinn.....
So ein Dope am frühen Morgen...
