165/65 auf 4 1/2, Tüvkram
Verfasst: Mo 10. Feb 2014, 13:09
von Finn75
Mahlzeit,
hat zufällig jemand etwas Zettelmässiges was mir helfen könnte die Reifen auf meinen 4 1/2 Standart Felgen einzutragen?
Würde den TÜV Mann halt freuen wenn er was zu lesen hat und sich selber nicht so die Gedanken machen muss.
Und im Idealfall, denn ich kann ihn gerade nicht soweit zusammen bauen, hat eventuell sogar jemand diese Kombination vorne mit TAS verbaut so das ich mir mal ein Bild machen könnte wie das nachher aussieht.
Lieben Dank,
Finn
Re: 165/65 auf 4 1/2, Tüvkram
Verfasst: Mo 10. Feb 2014, 13:26
von Fuss-im-Ohr
Verfasst: Mo 10. Feb 2014, 14:22
von Finn75
Für deine 155er musstest du aber den Tacho angleichen lassen oder ?
Sieht natürlich auch nett aus, mit hinten 165/80 und einen Zahn tiefer könnte das was sein.
Verfasst: Mo 10. Feb 2014, 14:29
von Fuss-im-Ohr
war schon eingetragen, ein Angleichung ist aber keine im Fahrzeug.
die Felgen/Reifen hab ich auch noch rumliegen wen interesse besteht
Verfasst: Di 11. Feb 2014, 14:12
von Finn75
So, ich habe nun 165/65er bekommen.
Nun will mein Tüvmann mir die nur nicht eintragen lt. ihm gehen nur 165/80 weil Original.
Ist die größe nicht zufällig von VW freigegeben oder hat die jemand eingetragen ?
Im Internet findet man leider wenig hierzu ...
Verfasst: Di 11. Feb 2014, 14:32
von Ralf/Pigalle
Hallo !
Dann dürfte ja niemand eine andere Rad/Reifenkombi verbauen !
Der 165/65er Reifen hat 5,3% weniger Umfang als ein 155/80er Reifen . Somit liegt man voll in der Toleranz und muss keine Tachoangleichnung durchführen .
Schleift der Reifen ? Ist die Bodenfreiheit gegeben (ist um 16,5mm niedriger) ?
Wenn Du diese Fragen mit NEIN beantworten kannst , sollte eine Eintragung kein Thema sein !
Sonst bei einem anderen TÜV nachfragen !
Gruß,Ralf
Verfasst: Di 11. Feb 2014, 14:48
von Finn75
Das werde ich ihm mal an den Kopf werfen, wenn er nicht will, ist er raus.
Aber vielen dank soweit, ich hoffe das reicht so. Ich melde mich dann nochmal, vielleicht braucht die Hilfe ja nochmal jemand.
Verfasst: Di 11. Feb 2014, 15:35
von Pit
Ist normal kein Problem. Wir haben die Größe auf 3 Käfer eingetragen. Das einzige was er verlangen kann ist eine Tachoprüfung die ich jedes mal machen musste
. Noch nen Tipp! Lieber "Nicht an den Kopf werfen"
gruss peter
