Achsmanschetten
Verfasst: So 9. Feb 2014, 12:48
von computerwohnwagen
habe neue achsmanschetten angebracht die zweiteiligen mit schrauben drin. möchte nun das getriebeöl wieder auffüllen muss ich auf irgendwas aufpassen bei den achsmanschetten oder kann da kein getriebeöl rauslaufen??
mfg
stefan
Re: Achsmanschetten
Verfasst: So 9. Feb 2014, 13:06
von Red1600i
Natürlich kann es da rauslaufen. Wenn du die Trennstelle nach unten gemacht hast, wird es das auch tun...
Trennstelle auf 10 oder 2 Uhr, dann klappt das.
Es schadet auch nicht, etwas elastische Dichtmasse verbaut zu haben.
Re: Achsmanschetten
Verfasst: So 9. Feb 2014, 13:55
hallo habe die öffnungen momentan nach hinten (Öffnung richtung motor hinter) gedreht geht das auch oder soll ich es noch weiter verändern??
mfg
stefan
Re: Achsmanschetten
Verfasst: So 9. Feb 2014, 22:49
Das wäre demnach 9.00 Uhr und sollte auch funtionieren.
