Traglager vom Querlenker / Achsschenkel ausbauen
Verfasst: So 2. Feb 2014, 18:06
ich brauche mal wieder etwas Hilfe
Ich habe die Federbeine von meinem 1303 ausgebaut, da ich neue Stoßdämpfer und Tieferlegungsfedern einbauen will.
Da ich ja quasi alles dafür demontieren muss will ich auch gleich alle Achslager, Gummimetalllager und Spurstangenköpfe mit wechseln. Und hier genau ist das Problem
Wie bekomme ich das Achslager, was zwischen Achsschenkel und Querlenker verbaut ist heraus. Ich habe es nicht geschafft das Achslager aus dem Achsschenkel heraus
zu bekommen. Hatte die Klemmschraube gelöst und ausgebaut, aber da tut sich nichts. Wer kann mir mit ein paar Tipps weiterhelfen, oder geht es nur mit einem Spezialwerkzeug.
In diesem Zusammenhang bin ich auch über jeden Tipp dankbar, um zu klären welche Tieferlegungsfedern ich nehmen soll. Habe die von Tafel oder Kerscher (beide ca. -50mm) in der
engeren Wahl, aber welche Stoßdämpfer nehme ich dazu.
Besten Dank im Voraus für jeden Hinweis.
Markus
Markus
