Schalldämpfer Aufhängung ?
Verfasst: So 2. Feb 2014, 00:09
von JMSC
Bin aktuell mit dem Auspuffbau für meinen 1904ccm Typ1 beschäftigt, habe nun letztendlich mir einem Ahnendorp Road Racing 41mm Fächerkrümmer zugelegt und aus Fox Uni Komponenten habe ich eine Endschalldämpferschlange gebaut, ähnlich A1 SideWinder oder Phyton CSP, mit dem Dämpfer im Radkasten.
Meine Frage dazu : Wo sind die Schalldämpfer von z.B. CSP zusätzlich aufgehangen, habe gesehen das sie so eine Art Lasche am ESD angeschweißt haben ?
mfg Jan
Re: Schalldämpfer Aufhängung ?
Verfasst: So 2. Feb 2014, 15:09
von >lowbeetle<
Hi ! Bei meinem Motor hängt bald ne ähnliche Kombi drunter. Hast du mal ein Bild von deiner Lösung ? Gruss
Verfasst: So 2. Feb 2014, 15:19
von Boncho
CSP hängt Python und SuperComp an den Endspitzen auf mit jeweils einer Lasche und nem Auspuffgummi.
Ahnendorp macht eine Schelle um das Rohr der Streetsport, ebenso direkt hinterm Kopf auf das J-Rohr, an den Schellen wird dann ein Stück jeweils Flachstahl verschraubt. Letztere Lösung gefällt mir besser. So bleiben Auspuff und Motor eine Einheit und ich muss nicht an der Karosserie schweißen oder bohren.
Tobi
Verfasst: Mo 3. Feb 2014, 14:11
von sham 69
mein A1 Sidewinder Endtopf hing an den Krümmerstehbolzen von Zylinder 1.
Verfasst: Mo 3. Feb 2014, 15:30
von Merik
Beim unserem neuen Dämpfersystem werden wir die hier verwenden:
http://www.sandtler24.de/detail/index/sArticle/21034
Verfasst: Di 4. Feb 2014, 16:54
von JMSC
Hmmm,
Bei mir wäre beides bzw. alle drei Varianten möglich, Gummi oder Zylinderstehbolzen bzw. das J-Rohr.
Die Frage die ich mir Stelle was ist am besten.
Bin eigentlich auch der Meinung besser am Motor zu befestigen. Allerdings wäre Gummi einfacher.
mfg Jan
Verfasst: Mi 5. Feb 2014, 21:49
von Stevo_L
bei mir hängt alles am motor, der auspuff ist mit schellen an den krümmern befestigt.
einfach ein stück flachstahl zwischen die schellen geschweißt und fertig.
das querrohr hängt am j-rohr vom 3ten zylinder und der endschalldämpfer hat auch noch eine schelle statt dem fix angeschweißtem flachstahl bekommen.
andere seite genauso.
- IMG_2607 - Kopie.JPG (132.94 KiB) 4966 mal betrachtet
