Vorderachse
Verfasst: Fr 31. Jan 2014, 23:09
von mario1302
Hallo zusammen
Hab da folgendes Problem wir haben in ein México käfer eine Scheibenbremse Vorderachse eingebaut alles super gepasst. Nun das Problem ohne Stoßdämpfer federt die Achse super baut man die Stoßdämpfer ein geht fast nichts mehr Knüppel hart. Ich muss noch dazu sagen es ist alles Serie nicht tas oder rasten und neue Dämpfer aus den Zubehör. Hat eine ne Idee was da falsch ist ?
Danke Gruß Mario
Re: Vorderachse
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 00:10
sind neue Traggelenke rein gekommen? man kann sie falsch einpressen
Re: Vorderachse
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 09:27
von roller25
ohne Dämpfer ist alles super?
mit den Dämpfern ist er knüppelhart?
also werden es nicht die Traggelenke sein.
Die Verschraubung der Dämpfer darfst du nur Anziehen, wenn er auf den Rädern steht und schon mal durchgewippt wurde mit angesteckten Dämpfern.
Kannst du die Dämpfer von Hand gut auseinander und wieder zusammen schieben??
Gruß Michael
Re: Vorderachse
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 09:34
stimmt, wer lesen kann...
dann kann es ja nur im Zusammenhang mit den Dämpfern liegen
Re: Vorderachse
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 09:38
von mario1302
Ja die Dämpfer Lassen sich rein und raus schieben mit der Hand. Ja und eingebaut haben wir sie wo der käfer aufgebockt war.das mit den traggelenken schließe ich auch mal aus weil es ja ohne Dämpfer geht. Gibt es da unterschiede bei den Dämpfern .
Danke schon mal
Re: Vorderachse
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 09:44
evtl hilft ein Bild bei der Klärung
Re: Vorderachse
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 09:48
von mario1302
Ok ich lade mal eins hoch.
Re: Vorderachse
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 12:22
von mario1302
Bilder zum Problem
Re: Vorderachse
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 12:29
die Stoßdämpfer wirken auf den Bildern etwas lange, ich schau mal nach welche länge meine haben
Re: Vorderachse
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 12:30
von mario1302
Cool danke
Re: Vorderachse
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 12:34
von mario1302
Aber eigentlich kann es das nicht sein beim einbauen mussten wir die Kolbenstange ganz rausziehen damit sie reingehen.
Re: Vorderachse
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 12:43
mario1302 hat geschrieben:Aber eigentlich kann es das nicht sein beim einbauen mussten wir die Kolbenstange ganz rausziehen damit sie reingehen.
das stimmt natürlich, sind das denn die alten Dämpfer? ich musste sogar noch ein Gewicht in den Kofferraum legen damit genug Fleisch für die Mutter ist
leider kann ich bei meinem Käfer nur im eingebautem Zustand messen, ausgabaute liegen wo anders. 400mm von der unteren Mutter bis zum ersten Gummi an dem Oberen Holm.
Mein Gedanke ist, das der Dämpferbehälter evtl zu lange ist, evtl ist auch noch etwas in der Schutzkappe oben drinnen? z.B. ist bei den Koni's ist ober noch ein Endanschlaggummi drin
ansonsten siehts für mich ok aus wie er bei dir montiert ist
Re: Vorderachse
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 12:53
von mario1302
Ne das sind neue ne da ist nichts drin nur der anschlagpuffer das Ding ist der Dämpfer schiebt sich nichtmal zusammen wenn wir das Auto runter lassen er ist auch viel zu hoch vorne finde ich.
Ich weiß auch nicht was da falsch sein soll
Aber erst mal danke für dein Einsatz
Gruß Mario
Re: Vorderachse
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 13:31
von bugpilot
Hat der Wagen Serienhöhe oder wurde eine verstellbare Vorderachse eingebaut? Ist den Bildern nicht zu entnehmen.
Ist eine vVA drin, brauchts auch gekürzte Dämpfer...
Lasst den Wagen doch mal langsam ab, dann sieht man ja, ob er auf dem Dämpfer aufsetzt.
Tobi
Re: Vorderachse
Verfasst: Sa 1. Feb 2014, 13:36
mario1302 hat geschrieben:Hallo zusammen
Danke Gruß Mario
