Re: Befestigung Sicherheitsgurt am Tunnel
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 10:12
von Fuss-im-Ohr
es gibt verschieden Versionen, die gängigste Art ist eine Schraube mit einem Bund dran, durch den kann sich der Verschluß etwas bewegen (gilt bei der Version wo beide Schnallen an einem Bügel sind)
bei der Version wo jede Schnalle für sich befestigt ist hält die Schraube fest und die Schnalle kann sich nur durch das Stahlseil bewegen.
Meines wissens gibt es keine Hülsen am Tunnel, die Hülse an der Schraube ist entweder fix als Bund oder eben extra, so ist es meistens bei der umlenkung oben an der B-Säule
Bilder sind immer ganz gut, dann bräuchte man nicht auf alle Varianten eingehen und das erklären ist leichter :character-oldtimer:
Verfasst: Di 28. Jan 2014, 10:34
von Nikon-User
Bei mir, ich habe die Version mit der 30cm "Peitsche", wird es mit einer Schraube fest am Rahmentunnel verschraubt.
Bewegung ist dann nur im den Stahlseil möglich. Da der Teppich natürlich etwas aufträgt, ist die Seite am Rahmentunnel mit
einer Art Distanzhüle unterlegt. So kommt die Verschraubung etwas weg und der teppich passt dazwischen..
