welche Radlager
Verfasst: So 26. Jan 2014, 16:21
von arnorz
moin.
weiß einer welche radlager ich für die Vorderachse bei scheibenbremse benötige.
originale teilenummern wären gut.
Re: welche Radlager
Verfasst: So 26. Jan 2014, 19:07
von Käferli
arnorz hat geschrieben:moin.
Für`n Tabbi oder was? :mrgreen:
n büschen mehr Info`s wenns geht.
Re: welche Radlager
Verfasst: So 26. Jan 2014, 19:18
von arnorz
für VW käfer mit Bundbolzenachse und scheibenbremse.
trabbi wird da wohl nicht passen
Re: welche Radlager
Verfasst: So 26. Jan 2014, 21:45
von bugpilot
Bundbolzen und Scheibenbremse? Das gab es original am Käfer (in Europa) meines Wissens nie. Das deutet auf eine Zubehör- / Tunerbremse hin. Hast du Fotos?
Tobi
Re: welche Radlager
Verfasst: Mo 27. Jan 2014, 06:37
von arnorz
das wird die achse, welche alle letzten mexikaner hatten, der 1,6i z.bsp.
das das keine bundbolzenachse????
dann hab ich das vieleicht verwechselt.
bin mit der materie noch nicht 100% vertraut.
Re: welche Radlager
Verfasst: Mo 27. Jan 2014, 07:25
von bugpilot
das ist die Kurbellenkerachse. Die Bundbolzenachse gab es nur bis '66 oder so. Du brauchst die ganz normalen Radlager ab 1968, egal ob Trommel- oder Scheibenbremse. Eine originale Teilenummer hab ich aber auch gerad nicht zur Hand.
Tobi
