Probleme mit Vergaser
Verfasst: Do 23. Jan 2014, 22:02
Hallo. Habe folgendes Problem. Mein neuerworbener 1302 spring gut an. Läuft dann in der Startautomatikpfase einigermaßen. Gebe ich dann Halbgas geht er wieder aus. Ich kann ihn sofort wieder starten. Bekomme ihn mit mehrfachem treten des Gaspedals auch in höhere Drehzahl.Halte ich das Gaspedal fest (halb oder mehr) geht er wieder aus.Ich habe das Gefühl das der Motor nur vom Sprit der Beschleunigungspumpe lebt. Der Motor ist ca 5 Jahre nicht gelaufen und ich habe den Vergaser jetzt schon zum dritten mal gesäubert. Was habe ich vergessen zu reinigen. Alle Düsen die sichtbar sind , nach abheben des (Vergaserdeckel`s ) habe ich gereinigt. Zündanlage alles neu. Tank gereinigt und Spritleitung durchgeblasen. Benzinpumpe fördert gut. Beim abnehmen des Vergasers war die Schwimmerkammer immer voll. Hat jemand eine Idee was ich machen soll.
