Faltdach: Gibts Unterschiede zw. Dick- und Dünnholmer Dach?
Verfasst: Mi 22. Jan 2014, 21:21
von kingkolli
ich such für meinen Ovali nen Faltdachausschnitt. Hab nun eins gefunden, aber von nem Dünnholmer. Sind die Dächer 15cm rund ums Faltdach unterschiedlich, oder passt das? Bezweifel dass das problemlos geht, da die Windschutzscheibe doch deutlich unterschiedlich ist und deshalb das Doch vorne stärker gekrümmt ist.....
Gruss,
Alex
Re: Faltdach: Gibts Unterschiede zw. Dick- und Dünnholmer Da
Verfasst: Mi 22. Jan 2014, 21:41
von oppener
kingkolli hat geschrieben:Hi,
Gruss,
Alex
Hi
wenn du ein Dach mit 4 Runden Echen hast, sind sie von den Abmessungen her gleich. Der Griff ist unterschiedlich, aber austauschbar.
Es gab aber vorher Dächer mit eckigen Bezügen, und weniger Falten, die sind dann natürlich anders
Der Abstand zum Fenster wird durch die Verstärkungsecken vorgegeben-
Gruß Daniel
Verfasst: Mi 22. Jan 2014, 22:02
von kingkolli
Also du meinst alle Faltdächer passen in alle Dächer? Dass es von der Optik (Eckenform, Anzahl der Falten) Unterschiede gibt, ist mir bewusst....
Verfasst: Mi 22. Jan 2014, 23:12
von oppener
kingkolli hat geschrieben:Also du meinst alle Faltdächer passen in alle Dächer? Dass es von der Optik (Eckenform, Anzahl der Falten) Unterschiede gibt, ist mir bewusst....
Die vom Dickholmer 57-64 sollten auf jeden Fall passen
Verfasst: Do 23. Jan 2014, 07:34
von Fox 4
Nein, passt nicht.
Mit jeder Veränderung der Heckscheibe hat sich auch die Dachform geändert, außer Brezel Ovali.
Erstes Rechteckfenster hat schon ne andere Dachform.
Also hat nichts mit Dick-Dünnholm zu tun.
Fleischi
Verfasst: Do 23. Jan 2014, 08:35
von kingkolli
Mist! Also muss ich echt einen FD Ausschnitt aus nem Ovali suchen! Als wenn es nicht schon schwer genug wäre, überhaupt nen Ausschnitt zu finden.....
Verfasst: Do 23. Jan 2014, 08:57
von Henry / MKT
Die komplette Dachhaut ist natürlich anders zwischen Ovali und Rechteck.
Das Faltdach ich aber gleich.
Du willst ja nicht die ganze Dachhaut tauschen?
Falls du noch einen Dachausschnitt mit Mechanik suchst, bitte PN
Verfasst: Do 23. Jan 2014, 20:02
von oppener
Fox 4 hat geschrieben:Nein, passt nicht.
Fleischi
Du kannst natürlich nicht die ganze Dachhaut wechseln.
Ich hab nur den Faltdachausschnitt und 20mm Blech rundum eingeschweißt, das geht auf jeden Fall
Schau mal bei oval56.com, der hat das bei den tips gut beschrieben. Ich hab es genau so gemacht, hat gut funktioniert
Daniel
Verfasst: Do 23. Jan 2014, 20:23
von schickard
schau mal hier: http://bugfans.de/forum/gestaltung/falt ... t3651.html
Ich hab dort einige Detailbilder des Original Faltdaches hinterlegt. Zum Einbau ist die angesprochene Seite von oval56 auch sehr hilfreich: http://www.oval56.com/inhalt3_14.html
Verfasst: Fr 24. Jan 2014, 13:51
von kingkolli
Vielen Dank an alle! Aber hab ich das jetzt richtug verstanden: Duennholmer FD Auschnitt passt in den Ovali, wenn mit kleinem Rand ausgeschnitten?
Verfasst: Fr 24. Jan 2014, 15:41
von oppener
kingkolli hat geschrieben:Vielen Dank an alle! Aber hab ich das jetzt richtug verstanden: Duennholmer FD Auschnitt passt in den Ovali, wenn mit kleinem Rand ausgeschnitten?
Ja genau
