untere Tragarme / Traghebel umdrehen zwecks Tiefe
Verfasst: Mi 22. Jan 2014, 11:20
Hallo zusammen
hatte irgendwo mal gelesen, das es evtl. Sinn macht, die unteren Tragarme von links nach rechts zu tauschen. Dadurch das sich dann die Kröpfung der Traggelenkaufnahme ja dreht, wird das Traggelenk nicht mehr so stark ausgelenkt und die Manschetten weniger stark beansprucht.
Hat das schonmal jemand gemacht??
dazu muß natürlich auch eine Anlagefläche zusätzlich an den Tragarm gefräst werden.
Gruß Michael
Gruß Michael
