Vorderachse Probleme
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 18:48
von computerwohnwagen
Hallo wie bekommt man dieses Teil ab brauche nur das silberne konische Teil!!
hier das bild
http://imageshack.com/a/img577/6434/b04o.jpg
mfg
stefan
Re: Vorderachse Probleme
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 19:07
von bugweiser
CSP , Hoffmann , Käferklein , Ehring Autoteile , haben die alle da .
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 19:14
wie heißt das teil??
mfg
stefan
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 19:19
von bugweiser
Sturzexenter
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 19:22
von Käfersucher
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 19:26
Hi dann kann ich die sturexcenter siehe bild link nicht ab montieren und wieder verwenden oder??
mfg
stefan
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 19:37
von Käfersucher
Doch eigentlich schon!
Aber wenn du so weit schon bist würde ich das Traggelenk auch neu machen.
Zieh mal dran, wenn es Spiel hat ist es eh kaputt und gehört neu gemacht.
Auf dem Foto sieht es nicht mehr ganz frisch aus!
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 19:43
von bugweiser
zumindest das Gummi könnte neu , besser sind aber neue Traggelenke
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 20:12
bugweiser hat geschrieben:zumindest das Gummi könnte neu , besser sind aber neue Traggelenke
das mit neu machen kann aber auch blöd enden, gibt es die noch von VW?
Zubehörgummis sind oft von schlechter Qualität. Hatte ich auch schon mal, nach 1 Jahr waren alle Gummis der Traggelenke eingerissen. Wenn dein Zulieferer vertrauenswürdig ist dann ok, Ansonsten so lassen wenn es noch ok ist, ohne gute Qualität beisst man sich 2 mal in den Allerwertesten. 1.beim Einbau weil es selten gut passt und 2. dann noch mal weil man es schon wieder machen darf
Verfasst: Fr 10. Jan 2014, 22:09
Thema verfehlt, 6 und setzen hieß das früher
Den Exenter bekommst mit Hilfe eines Zweiarmabziehers, oder eines Kugelkopfausdrückers raus. ohne diese Werkzeuge eine Fläche des Sechskantes auf einen Amboß oder Schraubstock legen und dann einen kräftigen Schlag auf die gegenüberliegende Seite. Etwas Wärme zur unterstützung ist auch kein Fehler.
Gutes gelingen. Wenn das Traggelenk kein Spiel hat (der Bolzen läßt sich stramm bewegen), dann nur saubermachen und lassen! Never touch a running system, wie es so schön auf deutsch heißt
Wenn Du die Stellung des Sechskantes mit einem Meissel markiert hättest, könntest Du dir jetzt auch das Sturz einstellen sparen !
