Rennrad und MTB ohne Schutzbleche und mit Schnellspannnabe geht, aber Vorderrad raus, Beifahrersitz raus und Gabel auf die Rücksitzbank. Wenn Du dir eine Halterung für die Gabel auf ein Brett schraubst und dann noch die Rücksitzbank rausnimmst, dann läßt sich das Brett in der Bankaufnahme befestigen und hält dann sogar. Ansonsten nur per Dachgepäckträger oder mit Anhängerkupplung und Träger.
ich baue mir gerade einen Heckträger mittels Paulchen-Teilen ähnlich wie auf dem Bild, nur mit den Lüftungsschlitzen als Befestigung (evtl finde ich noch eine bessere Position)
Ausgangspunkt ist aber der Querträger einer Anhängerkupplung unten und eben ein Trägersystem von Paulchen
Der Träger wird natürlich noch mit Halter für'S MTB und Snowboard bestückt
20130921_004 1024.jpg (134.42 KiB) 6395 mal betrachtet
Ein normales 26er Herrenrad geht anstelle des Beifahrersitzes rein, wenn man das Vorderrad rausnimmt. Man muss ein Bisschen zirkeln, eine altes Handtuch auf der Rücksitzbank ist auch nicht verkehrt.
Vielen Dank für eure Antworten.
So ein Träger hinten dran ist natürlich praktisch, aber sieht auch nach ner Menge Arbeit aus.
Gab es denn irgendwelches Originalzubehör zum Transport?
hab letzes Wochenende 2 Rennräder problemlos im Käfer transportiert. Musste nur den Beifahrersitz ausbauen und mein Beifahrer musste hinter mir sitzen.
