Motor Klingelt ???
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 09:50
von kaeferdesaster
Jungs ich bin ein wenig ratlos
also motor hat :
94mm bohrung
90mm hub
59ccm (nochmals alles ausgelittert) brennraumvolumen
1,2mm kolbenrückstand
10,2 : 1 verdichtung
das PROBLEM:
bei vollgas klingelt der motor bei 3500U/min bis 3800U/min danach ist schluß mit klingeln ????? was ist das ????
meine forschung:
zuerst dachte ich, es liegt am benzin , bin dann super + gefahren = das selbe
dann habe ichmir gedacht ok zündung nicht so stark einstellen also mit ca. 20 gard gefahren = das selbe
nun habe ich den motor (mal wieder) zerlegt um mir die brennräume und die kolben anzusehen (sollten echt scheiße aussehen nach dem ganzen klingeln ..... und siehe da NIX zu sehen ????
nun bin ich ein wenig ratlos ???? soll ich den wieder so zusammenzimmern und damit leben ??? oder kann ich noch was verändern, von dem ich nichts weiß ??????
Re: Motor Klingelt ???
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 10:03
von maniac
Nach 3800 wird nicht Schluss sein...das hörste halt nur nicht, Hochgeschwindigkeitsklingeln
Der Motor läuft in dem Bereich zu mager, also anfetten....HD eine Nummer grösser
Das genau das, was ich an Vergasern hasse
Jetzt packst ne grössere HD rein und schon läuft er in anderen Bereichen zu fett
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 10:26
von kaeferdesaster
ok also wieder zusammenbauen ohne änderungen und neu bedüsen .......
hast ja recht aber .........vergaser finde ich trotzdem netter
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 12:24
von kaeferdesaster
so mal ein paar nahaufnahmen gemacht
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 12:45
von Baumschubsa
Vielleicht mal die Kanten im Brennraum abrunden.
Sind die Spuren nur im "Rücken" der Zündkerze oder auf der anderen Seite bei der Quetschkante auch?
Könnte auch sein, dass der Zündfunke einfach nicht stark genug ist, und es nicht zu einer ordentlichen Zündung kommt.
Was für eine Zündung hast du? Wenn du eine ordentlich starke Zündung wie z.B. eine Transistorzündung hast, kannst du auch den Elektrodenabstand der Kerzen vergrößern. Dann soll die Verbrennung auch besser werden.
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 15:30
Genau...schön mit Kontakten fahren ist einfach nichts für schnelle Motoren oder solche wie du baust:-D
Ich würde auch die Kanten abrunden...
MfG Lars
Verfasst: So 24. Jun 2012, 07:50
von triker66
ich würde auch den brennraum im bereich der zündkerze nacharbeiten und auf jeden fall die kanten abrunden!
Verfasst: So 24. Jun 2012, 08:40
von sham 69
nach fast 2 Jahren...
Verfasst: So 24. Jun 2012, 12:01
von triker66
und? dieses thema interessiet bestimmt auch andere!
Verfasst: Di 26. Jun 2012, 09:10
von Mr.Boost/JBC
täuscht das Foto oder sind da bereits Risse am Zündkerzenloch? Markus hat recht,das klingeln muss nicht nach 3500 aufhören.Allerdings wird es in der Regel lauter oder man spürt es,der Motor zögert etwas beim weiteren beschleunigen.Was für eine Zündung hast du? Was für Vergaser? Vergaser haben eigentlich immer irgendwo einen kleinen Glitsch,aber klingeln sollte es trotzdem nicht.Für mich klingt das nach deiner Aussage aber eher nach einem Zündungsproblem.
Verfasst: Di 26. Jun 2012, 10:02
von kaeferdesaster
Mr.Boost/JBC hat geschrieben:Hallo,
nee das täuscht ...... habe die verdichtung nochmals angehoben geht bei 90mm hub ganz leicht
das klingeln entstand damals vom verteiler, der nicht wasserdicht war....somit mit dem funken nicht hinterher gekommen ist, da das wasser immer schön hin und her schwuppte .... unglaublich, das der damal überhaupt noch lief .... verteiler getrocknen und gut was .....
die zündung ist eine magnaspark digital II , vergaser sind 51,2mm IDA mit 48 venturi ...bald aber raptor 58mm mit autokraft köpfen und 2858 ccm
hoffe geholfen zu haben .....
Verfasst: Di 26. Jun 2012, 10:12
von Mr.Boost/JBC
Manchmal kann es so einfach sein! Schön das es nur eine Kleinigkeit war.Autocraft macht richtig gute Sachen! Für die Strasse wären die Johannes Persson MS230 eine gute Wahl.Viel Spaß! Das hört sich nach einem richtig geilen Motor an!
