14zoll felgen?
Verfasst: Mo 9. Dez 2013, 22:56
von Stevo_L
Fährt jemand von euch 14 zöller? bin am überlegen 6x14er draufzuschrauben mit 165 R14 vorne und 185 R14 oder 205/70 R14 hinten.
bin mir aber noch ned sicher ob die felgen dann ned zu klein sind...
is zwar nur ein zoll zu 15ern aber trotzdem.
hat wer vielleicht ein zwei bilder mit 14ern? vielleicht sogar mit den oben genannten dimensionen?
Danke
aja, sollen auf einen 68er käfer
Re: 14zoll felgen?
Verfasst: Di 10. Dez 2013, 00:06
Da hab ich sie vorne drauf gehabt...nichts fürn Käfer.,..waren mit 175 50 15...
http://www.youtube.com/watch?v=qogvJxakE9E
Re: 14zoll felgen?
Verfasst: Di 10. Dez 2013, 08:00
von bugweiser
da war dann aber viel Luft zwischen Reifen und Felge
Re: 14zoll felgen?
Verfasst: Di 10. Dez 2013, 08:16
von ghiafix
Also ich hatte anno 1989 auf meinem Mex vorne TDE 5,5x14 mit 195/60/14 (mit Tachoangleichung) und hinten ACS 6,5x15 mit 195/60/15 drauf.
Das in Verbindung mit VVA und Tieferlegungsachsschenkeln. War sautief, top fahrbar und sah gut aus in den Radhäusern.
Harald
Re: 14zoll felgen?
Verfasst: Di 10. Dez 2013, 09:50
von Stevo_L
ok danke.
sautief möcht ich ned, nur vva...
Re: 14zoll felgen?
Verfasst: Sa 14. Dez 2013, 12:09
von Stevo_L
sonst fährt keiner 14er?
keiner mit hegglin oder so unterwegs?
Re: 14zoll felgen?
Verfasst: Mo 21. Apr 2014, 14:57
von Micha_AB
Ich fahr Hegglin-Felgen, allerdings ist meiner ein 1302er.
Re: 14zoll felgen?
Verfasst: Mo 21. Apr 2014, 15:21
ich hatte vor langer Zeit mal 6x14 Alufelgen mit Intermediate Reifen drauf. Die Reifengröße kann ich leider nicht mehr sagen, evtl steht es noch in der Anzeige durch die Rennleitung. Musste leider Distanzscheiben unterlegen da mir die vorderen Felgen am Bremssattel schliffen. Die Felgen wurden verkauft und hab den Felgentyp so leider nie mehr gesehen. Optik ähnlich diesen hier
http://www.ebay.de/itm/Felgen-Alufelgen ... 1310997346
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, der Käfer war sehr tief, durch die Ballonreifen sah es immer noch sehr schlüssig aus und füllte die Radhäuser. Durch die Intermediate Reifen klebten die wie Hölle
Ich sollte noch Bilder altmodisch in Papierform haben, demnächst mal digitalisieren .....
Re: 14zoll felgen?
Verfasst: Mo 21. Apr 2014, 21:37
von spargelix
Wie schauts denn mit den Stahlfelgen vom Bus aus?
Von 165/80-15 ist es nur 1%+ auf 185/80-14.
Da ich eh mit der Überarbeitung der Bremsanlage liebäugle, wäre die Lochkreisänderung finanziell zu stemmen.
Hat da jemand Erfahrung? Gibt es passende ETs beim Bus? Also irgendwas ET34 abwärts? ET 25 wäre fein...
Oder Felgen von ganz was anderem, was den Segen des freundlichen TÜV-Prüfers erhalten kann?
Achja, soll in meinem Fall an einem 96er 1600i laufen.
Grüssle vom spargelix
Re: 14zoll felgen?
Verfasst: Di 14. Okt 2014, 10:59
von Stevo_L
ich grab das nochmal aus, lässt mir keine ruhe
@ Micha_AB: welche reifendimension fährst du? ist der 1302er original hoch?
@ sargelix: warum möchtest du auf busfelgen umbaun? bus hat glaub ich mehr als ET34, alternativ 6x14 vom T3, der hat glaub ich weniger ET. optisch zumindest
