Spax Stoßdämpfer
Verfasst: Do 28. Nov 2013, 20:59
von Black Rotorbug
Hallo Meute ich habe mir Spax Stoßdämpfer für Vorne Und Hinten gekauft ,jetzt meine frage die VA Dämpfer sind neue 28 fach Verstellbar in Druck und Zugstufe . Und HA Dämpfer sind Ältere 14 fach Verstellbar aber Orginal Verpackt nun meine Frage sind 14 Fachverstellbar Dämpfer nur nicht so fein einstellbar oder ist da noch was anders dran ?
Re: Spax Stoßdämpfer
Verfasst: Fr 29. Nov 2013, 18:26
von bugweiser
ich habe bei meinen 14 fachen jetzt nicht so den feinen Unterschied bemerkt .
Verfasst: Mi 11. Dez 2013, 19:40
von Alpinweiß
Also ich fahre Spax seit fast 15 Jahren... Super Ware - das mal vorweg. Im Gegensatz zu Koni... (falsche Achslastverhältnisse, da gekürzte Opel Kadett Dämpfer/MOtor vorne auf der Achse).
Die Unterschiede sind nur die feinere Abstufung bei den Neuen soweit meine Infos stimmen.
Mach nicht den Fehler und dreh die Dämpfer zu, wenn die frisch eingebaut sind. Alle mit denen ich bis jetzt sprach die keine Unterschiede bei der Einstellung merkten haben die Ventile gleich geschrottet, da beim Einabu erstmal gleich auf "HART/ZU" gedreht. Stand früher auch in der Montageanleitung - lesen bildet ;) . Die Ventile/Dämpfer müssen sich erstmal "einarbeiten". :character-oldtimer:
Meine Einstellung funktioniert bis heute - ich verstelle immer von Sommer auf Winter einige Klicks.
Mfg
Verfasst: Mi 15. Jan 2014, 20:32
von check0r0
Wie sind die im Vergleich von der Härte zum Seriendämpfer ?
