Hilfe bei Motorzuordnung gesucht
Verfasst: So 24. Nov 2013, 20:27
von *Wolfgang*
ich bräuchte mal eine Info: ich habe in meinem `58er einen Motor mit festem Lima-Fuß und einer Motorbezeichnung ohne KB (nur Nummer) verbaut. Benzinpumpe sitzt seitlich, Vergaser ist ein 28PICT mit Vorwärmung drau. Ich gehe davon aus daß dies der Originalmotor sein könnte. Dazubekommen hab ich einen Motor mit geschraubtem Lima-Fuß und "stehender" Benzinpumpe, ebenfalls ohne Motor KB nur mit Nummer (allerdings mit nem kleinen VW-Zeichen vorne dran). Das scheint ein etwas neuerer Motor zu sein, aber noch vor `65, oder? Vergaser fehlt hier leider (oder ists der, welcher bei mir jetze drauf ist?).
Bitte um kurze Bestätigung oder Hilfestellung was ich da zuhaus stehen habe, herzlichesten Dank vorab. :obscene-drinkingcheers:
Re: Hilfe bei Motorzuordnung gesucht
Verfasst: So 24. Nov 2013, 21:05
Erster Motor wahrscheinlich 30PS
Zweiter Motor ist wahrscheinlich so nen Zwitter 1200er zwischen 30PS und 1200er D.
Beide Motoren haben serienmässig 28PCI Vergaser.
Verfasst: So 24. Nov 2013, 22:52
von *Wolfgang*
Danke! Der Chokezug ist stillgelegt, der Vergaser hat ja ne Startautomatik. Ansonsten dürfte er gleich sein, oder?
