Welche Absetzzange ? Druckluft oder von Hand?
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 10:24
von Indigo_Sven
Servus, ich brauch mal eure hilfe
Wer hat Erfahrungen mit Druckluftabsetzzangen ?
Wer hat erfahrungen mit normalen Absetzzangen? Tama usw
Vlt hat jemand eine abzugeben ?
Schonmal danke für eure Antworten
Re: Welche Absetzzange ? Druckluft oder von Hand?
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 10:39
von typ1bj67
Ein Mitschrauber von mir hat eine Hand Absetzzange von Hazet.
Ein schönes Werkzeug wenn man Bleche bearbeiten und schweißen will.
Das Druckluftbetriebene kenne ich gar nicht.
Aber ich würde sagen sowas braucht auch nur ein Karosserie Betrieb. Für Zuhause reichte mir immer die Handwerkzeug Ausführung.
Kommt halt drauf an was und wieviel du machen willst.
Es gibt auch Kombi Geräte. kann man mit absetzen und ein Loch stanzen.
Hier mal ein Link zu einem Kombi:
http://www.ebay.de/itm/18534-kombiniert ... 906wt_1399
Hoffe das hilft dir weiter
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 10:41
von kudder
Jupp , so eine hab ich auch . Funktioniert bestens .
Sven
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 10:55
von Indigo_Sven
ok danke für die mega schnellen Antworten
Kudder hast Du genau die von ebay oder auch ne hazet?
Also die Druckluftteile kosten auch "nur" so 70-80 euro kann mir aber nicht vorstellen das die power ausreicht...
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 11:43
von kudder
Meine ist von Tama , made in Denmark .
Hier der link :
http://www.tbs-aachen.de/Blechbearbeitu ... _21128.htm
Sven
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 11:45
von Pit
Ich hab so ne günstige pneumatische aus der Bucht und die Power reicht gut aus. Wenn du mal 20 Löcher gestanzt oder einen Meter abgesetzt hast mit der Hand dann wünscht du dir eine mit Druckluft
gruss peter
Hier noch ein Bild
http://pitsgarage.blogspot.de/2012/05/d ... zange.html
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 15:16
von Indigo_Sven
ok! das hab ich mir fast gedacht... da die Druckluftdinger nicht viel teurer sind werd ich mir wohl so ein Teil zulegen!!
super.... danke!
Verfasst: Do 14. Nov 2013, 05:48
von zwergnase
Hab auch eine kombinierte Absetz-Lochzange mit Druckluft, hat wirklich genug Power, reicht auch noch für 1mm Blech locker aus, zum lochen sogar für 1,5mm. Nachteil ist allerding, daß bei mir nur 8mm Löcher möglich sind, manchmal wären 6mm besser, dann muß man halt zum Schweißpunktfräser greifen.
