Faltdach im Käfer nachrüsten - Schritt für Schritt
Verfasst: Do 27. Mai 2010, 12:18
von schickard
kleine Fotostory zum Einbau meines Nachrüst Faltdaches von "inalfa" Modell "Swing - Käfer/Beetle".
Gebraucht gekauft, selbst geflickt - nun solls rein.
Ein jungfräuliches Dach ... noch
Ausmitteln
Mal Probe legen
Dann mal tiiiieeeffff Luft holen und schneiden
Dämmung austrennen, Dach rausnehmen
Himmel raus schneiden
und gleich wieder verwenden - ich hab damit den Innenhimmel des Faltdaches beklebt (auch um den Schnitt zu verdecken)
Schnittkante mit Primer / wachs schützen und Faltdach einsetzen
Alurahmen einsetzen, erst locker anziehen, ausrichten, festziehen
Himmelabdeckung aufklicken
FERTIG!!!
Was so einfach aussieht hat ca. 14 Stunden gedauert
- 2h ausmessen
- 2h ausschneiden
- 6h einpassen - da ich (Feigling) den Ausschnitt anfangs ein paar Millimeter zu klein gemacht habe
- 2h mit der hinteren stabilen Kante kämpfen, das sie sich dem Käfer anpasst
- 2h innen und aufräumen/sauber machen..
Nach ein paar Tagen legt sich das Leder:
Luftige Grüße,
Re: Faltdach im Käfer nachrüsten - Schritt für Schritt
Verfasst: Do 17. Okt 2013, 18:03
von TomDom
Hi, find ich Super, dass so ein Faltdacheinbau dokumentiert wird.
Ich selbst habe ab Anfang der 90er bei Britax im technischen Aussendienst gearbeitet und in der Zeit ca. 300 Faltdächer bzw. ca. 1500 Glasdächer in verschiedenste Fahrzeugtypen eingebaut.
Dies entweder als Erst-Mustereinbau in neue Fahrzeuge oder anlässlich einer Einbauschulung in den Autohäusern.
Die von mir dabei erreichte Routine und Perfektion sieht nach ein paar Jahren Tätigkeit so aus:
Einbauzeit für ein Glasdach z.B. des Typ's SUNHATCH 556 in einen VW Golf 2 mit Harthimmel : 35 Minuten
Einbauzeit für ein Faltdach z.B. des Typ's SUNWAY 3033 N in einen VW Polo mit Spannhimmel : 1 Std. 30 Min.
Thomas
Verfasst: Fr 18. Okt 2013, 06:02
von Fox 4
Hammer,echt mutig!Wenn dich da verhaust wirds heftig.
Schaut klasse aus! :handgestures-thumbupright:
Fleischi
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 15:09
von Elmar
habe deine Anleitung verwendet und bin gut zurecht gekommen. Eine Frage, hatten sich die hinteren Ecken noch etwas angepasst, oder stehen die immer weg, Danke dir schon mal.
Gruß Elmar
Verfasst: Di 15. Mär 2016, 15:46
von schickard
Hallo Elmar,
danke für die Rückmeldung.
Ich habe den Käfer nach ca. einem Jahr verkauft, bis dahin hatte sich nichts an der Position geändert.
Verfasst: Mi 16. Mär 2016, 16:38
von Elmar
Hallo Christian,
Danke für deine Antwort, dann muss ich mir eine Lösung überlegen.
Gruß Elmar
Verfasst: Sa 24. Okt 2020, 22:11
von tofa0604
Leider kann ich die Bilder von Christians Einbau nicht sehen... was kann man da machen?
Verfasst: Sa 24. Okt 2020, 23:02
tofa0604 hat geschrieben:Leider kann ich die Bilder von Christians Einbau nicht sehen... was kann man da machen?
dein Browser blockt die Bilder, vermutlich weil sie nicht von Bugnet stammen
Verfasst: So 25. Okt 2020, 17:07
Das ewige Leid mit dem abgelaufenen Zertifikat....
Verfasst: Fr 6. Nov 2020, 17:40
von tofa0604
Gibt es eine Möglichkeit, dass man die Bilder noch mal sieht?
Verfasst: Fr 6. Nov 2020, 18:01
von klaus_t
siehe die letzten beiden Beiträge, bei mir sind die Bilder da.
Liebe Grüße
Klaus
Verfasst: Sa 7. Nov 2020, 17:15
von bugweiser
bei sind die Bilder auch sichtbar
Verfasst: Mo 9. Nov 2020, 22:00
von rme
Bei mir, Chrome, lassen sich die Bilder mit "in neuem Tab anzeigen" öffnen.
