356 Motor mit Leistungsdiagramm
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 21:59
ist zwar kein Typ1 / Typ4 oder WBX Motor...
Angehängter 356 Motor war letzten Mittwoch beim Bosch Dienst Henni in Wernau auf der Rolle.
Verbaute Teile:
- 92er JE Kolben
- 74er Serienkurbelwelle
- 44 IDF Vergaser mit 36er Venturis und grossen Ansaugtrichtern
- 10,5:1 Verdichtung
- meine 316° Nockenwelle mit 10,4mm Nockenhub
- 41,5x8 Einlassventile
- 35,5x8 Auslassventile
- Kanäle relativ gross
- Brennräume bearbeitet
- Doppelzündung
- Serienauspuff vom 356 Super 90 ohne Modifikationen
Der Motor lief im unteren Drehzahlbereich sehr fett mit Lambda 0,71 - 0,78, da ist bei weiterer Abstimmung noch Potential.
Ergebnis:
153 PS bei 6.200 min
183 Nm bei 5.600 min
176 Nm bei 4.500 min
Gruss Jürgen N.
Verbaute Teile:
- 92er JE Kolben
- Doppelzündung
Ergebnis:
Gruss Jürgen N.
