Bundbolzen richtig einstellen
bmx81
Beitrag von bmx81 »
hi zusammen,
hab meine BUndbolzen überholt und sieht alles relativ gut aus nur eine frage hab ich. wenn ich sie nachstelle so wie es im rep leitfaden steht also anziehen und dann ne achtelumdrehung aufmachen. kippt mein achschenkel zammt halter leicht weg ist das normal?
mfg markus
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Bundbolzen richtig einstellen
Beitrag von müller-daum »
Hallo Markus,
Bundbolzen werden nicht überholt sondern nur gewechselt.Zum Achsschenkel revidieren werden neue Buchsen eingetrieben und mit einer Reibahle 18 H7 auf Maß gebracht.Hierbei ist es wichtig zuerst nur eine Buchse zu wechseln.Die alte Buchse dient als Führung um die Neue aufzureiben.Danach wird die zweite Buchse getauscht,die dann präzise durch die neue Buchse als Führung aufgerieben werden kann.Es darf auch kein Höhenspiel zwischen Achsschenkel und Bügel bestehen.Den Stahlring gibt bzw. gab es in unterschiedlichen Dicken in wenigen hundertsteln mm Unterschied.Bei der Montage des kompletten Achsschenkels an die Längslenker müssen die Einstellscheiben ausgerechnet werden.Die meisten merken sich die Position und Anzahl der sieben alten Scheiben.Besser ist es den Achsversatz zu messen mit originalem Werkzeug oder mit Tiefenlehre und Planlineal.Da sollte dann nichts kippeln oder klemmen.
Hans Müller-Daum
bmx81
Beitrag von bmx81 »
HI. mit überholen meinte ich wechslen es ist alles neu und spielfrei hab nachgemessen und es sind bei mir 7mm also sprich 5 scheiben vorne drauf und 5 hinten drauf. so wie es hald in der repanleitung steht. naja dann muss ich mir die sache noch mal genauer anschaun, mir ist es hald komisch vorgekommen das wenn ich den bolzen lockere der ganze achsträger ein wenig wandert kippen war falsch ausgedrückt er wander einfach wieder ein wenig nach aussen.
mfg markus
